Старый 24.12.2014, 17:13   #401
Yahor
Yahor is on a distinguished road
Прошить не проблема, где взять саму прошивку?
Или это у вас подписи именно она?
У меня шнурок как раз для этой матрицы и она работает на 8 бит но на другом контроллере.
А вот тот контроллер который не пашет, он универсальный. 100% видел в продаже именно с этой матрицей, значит может.
Так что, либо неисправен, либо прошить...
Yahor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 19:03   #402
Yahor
Может кому поможет.
Китайцы дали ссылку на прошивку (там кстати ещё куча, под разные разрешения)
http://pan.baidu.com/s/1sj8unBv
Прошивается так -
Пишется файл на флешку, вставляется и подается питание на контроллер. Идет прошивка...
Попробую - отпишусь!
Старый 29.12.2014, 15:27   #403
Yahor
Отписываюсь. все прошилось, все работает.
Старый 29.01.2015, 21:19   #404
Farman
Машина: 2011\Opel Insignia
Farman is on a distinguished road
подскажите тач скрин Емкостный который подойдет на N070ICG-LD1 и будет работать с Radxa,
из ветки нашел
http://ru.aliexpress.com/item/Ref-DS...ig=true#extend
и
http://ru.aliexpress.com/item/7-s710...ig=true#extend
незнаю какой больше подходит.
Farman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 00:22   #405
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Из этих не подойдет ни один, они имеют формат 16х9, а Вам нужен 16х10. Сам ищу, но пока только резистивный http://ru.aliexpress.com/item/7inch-...874964337.html
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 22:59   #406
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Вроде обсасывали уже тач для этого моника. Или у chalk-elec покупать, если цена не смущает, или http://pccar.ru/showthread.php?t=21421 4 пост. Я себе заказал, жду)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.02.2015, 12:39   #407
Farman
Спасибо, а интерфейс на FPC-TP070168(S7800)-01. i2c? Без контроллера YAM как быть?
Старый 01.02.2015, 12:46   #408
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Farman Посмотреть сообщение
Смотрим по соседству.
Старый 01.02.2015, 15:54   #409
Farman
Супер, нашел вариант с USB
7' Inch USB interface capacitive touch screen FOR Chimei innolux N070ICG-LD1 CARPC 1280*800 support WIN7 WIN8 driver free
http://www.aliexpress.com/item/7-Inc...960290987.html
(from AliExpress Android)
Старый 02.02.2015, 01:17   #410
Aykiz
Aykiz is on a distinguished road
Всем привет!
Возникла следующая проблема - подпалил контроллер, теперь нужно заказать замену.
Комплект состоял из контроллера на RTD2660H, драйвера питания и монитора N070ICG-L21
Вижу, что есть наборы и без драйвера питания
К примеру, у Чайнатоби: http://ru.aliexpress.com/item/-/1991...mmendVersion=1
Накнулся на вариант подешевле: http://ru.aliexpress.com/item/LCD-Di...mmendVersion=1
Если заказать последний, то смогу ли его перепрошить под N070ICG-L21 по методу из этой темы открытая прошивка для RTD2662/2660 ???
И есть ли принципиальные отличия у матриц N070ICG-L21 и N070ICG-LD1 при работе от контроллеров данного типа?
Может, кто откликнется с советом
P.s. Сам контроллер спалил, когда под рукой не было отдельного БП на 12В, взял выход 12В от компьютерного БП.
На драйвере питания выгорела вот эта штука:
На самом контроллере визуально ничего не увидел, но если попробовать подключить с работающим драйвером питания (есть возможность взять у друга), то так же нет признаков жизни - не идёт никакой сигнал на монитор и не загорается диод на блоке кнопок управления. Может, есть какие-то предположения, что можно проверить/перепаять на нём?
Aykiz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
