Старый 11.12.2014, 14:06   #1
Andy Py
Andy Py is on a distinguished road
По умолчанию 7" матрица с емкостным тачем от chalk-elec
Добрый день!
Давно читаю форум, но написать пока было не о чем. Своя установка, начавшаяся из любопытства, идет бесконечно и безинновацонно.
Попереписывавшись с разработчиками, заказал их 7" IPS матрицу с емкостным мультитачем (5 пальцев) и датчиком освещенности. Выбрал ее из-за габаритных размеров и маленьких полей сенсорной части.
Родное разрешение: 1280х800
Размеры внешние: 162х110, хотя для фото мой китайский штангенциркуль показал высоту 107,75 (проверю, перемеряю), а на ширину его не хватило.
Активная область: 152х92,5
Яркость: 400cd/m2
Контрастность: 800:1
Из неприятного - питание 5V вместо привычных 12V, вход только HDMI, камеру ЗХ дополнительно не повесишь.
Руки очень долго не доходили до распаковки, и вот на днях наконец подключил ее первый раз на пробу. Несколько касаний и жесты в Windows 8 хочу проверить в выходные, забрав компьютер из машины (дома Windows 7).
Вот фотки:
Датчик освещенности работает после обновления прошивки:
В последующей переписке, после того как матрица была уже отправлена ко мне, выяснилось что они готовят к выходу версию адаптированную под Car PC, вот ее предполагаемые параметры:
-IPS матрица 1024х600
-выше яркость - 600cd/m2
-контрастность - 1:800
-емкостной мультитач (5 пальцев)
-аналоговый вход для изображения с камеры ЗХ (с автопереключением)
-питание 12/24V с защитой от повышения напряжения при пуске двигателя
-автояркость
-поддержка HDCP
-вывод звука с HDMI через SPDIF
-ценник $150-200
Все эти данные были мне написаны еще месяц назад, но никак не доходили руки до анонса тут.
У них есть свой русско-говорящий сотрудник который собирался тут зарегистрироваться для того чтобы учесть пожелания.
Последний раз редактировалось Andy Py; 11.12.2014 в 14:09. Причина: исправил ссылку на youtube
Andy Py вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 14:41   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я так понял - это чисто реклама.
Берем в руки калькулятор и считаем.
Дисплей + контроллер дисплея - 70$, как положено питание 12В, HDMI, 2AV + VGA
Емкостный тач под него - 22$, причем это за 2 штуки, на запас так сказать.
Контроллер мультитача - 30$
Итого имеем 122$ и запасной тач
Им есть куда стремиться....
Старый 11.12.2014, 15:11   #3
Andy Py
Ну, реклама-не реклама, я себе такой купил уже и выгоды с их деятельности не имею)
А какие физические размеры у этого сенсора/стекла? В смысле он подходит по размерам активной области, или по внешним габаритам? Для меня критичными был именно внешний размер.
Старый 11.12.2014, 15:21   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
155*95mm активная область у тача.
У дисплея 150.72x94.2mm выводимое изображение.
Сам тач от игровой консоли.
Старый 11.12.2014, 17:55   #5
Andy Py
Да нет, какие у него внешние размеры? Габаритные в смысле. У меня есть предел по высоте - сейчас я кручу эту панель с наклееным стеклом (четко совпадает по внешним габаритам), и очень надеюсь что она влезет. Вернее что я смогу стенку до воздуховада подрезать и получить нехватающие миллиметры.
Если по ссылкам что Вы дали получится собрать комплект не превышающий по высоте 105,5м (как заявлено у матрицы по ссылке на ebay) - то я такой и соберу, с Вашим контроллером, а матрицу из первого поста пристрою куда-то еще. Для меня вопрос по сути в размерах тача.
Старый 11.12.2014, 18:15   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
В начале след. недели эти тачи реально будут у меня. Тогда и измерю габариты.
Пока спросил китайца.... Может ответит раньше.
Старый 14.12.2014, 17:40   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Тачи у меня. Внешние размеры 160.8x107.3mm, размеры видимой области 150x94мм.
На фото видно, что верхняя пластиковая рамка больше стекла тача.
Размер по стеклу самого тача - фото.
Размер по стеклу тача, если верх рамки оставить - фото.
Фото не жал, чтобы качество не портить.
Последний раз редактировалось YAM1966; 14.12.2014 в 19:49.
Старый 14.12.2014, 18:11   #8
awtoap
Аватар для awtoap
Поправь размер фоток!!!
Старый 15.12.2014, 14:49   #9
Andy Py
Самый главный для меня момент пропустил - chalk'и пообещали размер нового комплекта 170x103mm.
Вот то что для меня ключевую роль играло.
Но пока от них нет ответа о сроках - месяц назад говорилось что выпустят до конца года, и никаких других деталей кроме анонса.
Старый 15.12.2014, 22:43   #10
Mirey
Mirey is on a distinguished road
+ датчик освещённости ещё доприкрутить надо, не?!
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
1280x800, 7" ips, chalk-elec, емкостной мультитач
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
