Старый 12.05.2012, 11:57   #1
yarick77
Машина: Volkswagen Tiguan 2012 T&F TSI 2.0 170Hp
yarick77 is on a distinguished road
По умолчанию 7" IPS Panel 1280x800 Chi Mai Innolux N070ICG-LD1
Наткнулся на 7" IPS матрицу Chi Mai Innolux N070ICG-LD1. Характеристики впечатлили.
Основная информация
Тип: a-Si TFT-LCD, панель
Использование: ноутбуки, планшеты, мониторы
Рабочая температура: -10°С ~ +60°С
Температура хранения: -20°C ~ +70°C
RoHS: да
Физические характеристики
Размер панели: 7.0 дюймов
Физическое разрешение: 1280×800, WXGA
Соотношение сторон: 16:10 (W:H)
Масса: 85/95g (Типич./Макс.)
Поверхность: Glare (Haze 0%), Hard coating (3H)
Рабочая площадь: 149.76×93.6mm (Ш×В)
Площадь с рамкой: 151.76×95.6mm (Ш×В)
Размеры в корпусе: 160.0×107.0×4.4mm (Ш×В×Г)
Сенсорный: нет
Оптические характеристики
Режим: IPS, Normally Black, Transmissive
Яркость: 400 cd/m²
Контраст: 800:1 (Transmissive)
Количество цветов: 262K/16.7M (6-bit/6-bit + Dithering)
Время отклика: 13/12 (Tr/Td)
Частота верт.: 60 Гц
Реверс. скан.: Да (U/D, L/R)
Интерфейс
Тип сигнала: LVDS (1 канал, 8 бит)
Вх. напряжение питания: 3.3В
Вх. ток питания: 273/300 мА (норм./макс.)
Тип интерфейса: разъём
Количество интерфейсов: 1
Контактов: 39
Подсветка
Позиция: боковая
Тип: WLED
Мин. время наработки: 12000 часов
Напряжение: 22.5/26.1/27.0 В (мин./норм./макс.)
Ток: 40±2 мА
Потребляемая мощность: 0.86/1.04/1.13 Вт (мин./норм./макс.)
Плата управления: встроенная (LED driver)
Напряжение питания управления: 6/12/21 В (мин./норм./макс.)
Ток питания управления: 79/99/118 мА (мин./норм./макс.)
Тип интерфейса управления: включён в сигнальный интерфейс
ТТХ матрицы замечательные. Есть подозрение, что именно она используется в планшетах Huawei MediaPad и Asus Memo 370T, потому как больше 7" матриц с таким разрешением на технологии IPS не нашёл. Да и по ней информации крайне мало
Если кого заинтересует, просьба сюда писать об установке. Особенно интересует подбор конвертера DVI/HDMI/DP в LVDS.
Последний раз редактировалось Hamster; 12.05.2012 в 12:36.
yarick77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 12:37   #2
На первый взгляд все признаки спамного сообщение:
- первое сообщение
- ссылка на сторонний ресурс
Но, вроде вразумительно написано, посему просто удалил ссылку из тела сообщения
Вот только непонятно, вопрос то в чем?
Старый 12.05.2012, 12:49   #3
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Действительно прикольная панелька и стоит не дорого. Думаю, прикрутить ее к универсальному LVDS контроллеру не составит ни какого труда, тем более, что у нее встроенный led-драйвер. Если кому-то влом искать на нее даташит, то он ТУТ
Нужно ли вот только в машине такое разрешение?! Нашел бы еще кто-нибудь, где на нее емкостной мультитачь с встроенным usb-контроллером продают не дорого...
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 12:59   #4
yarick77
Прошу прощения за ссылку. Это не сайт производителя, а информационный ресурс по lcd матрицам. Скорее для производителей, кем тут немного все являются))
Вопрос вот в чём: кто сталкивался с ней, кто её видел, кто пытался подключать? Интересуют опыт подключения, совместимые контроллеры, схемы, распиновки, возможные проблемы, любая конкретика.
C уважением...
Старый 12.05.2012, 13:29   #5
Redbiz
Аватар для Redbiz
Есть положительный опыт подключения других LVDS матриц непосредственно к материнской плате с контроллером на борту. А так же с подключением и программированием универсальных контроллеров от "китайских подружек"
Старый 12.05.2012, 14:03   #6
yarick77
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Увы, из универсальных не смог найти контроллер, поддерживающий режим LVDS 1280х800 1 channel 8-bit так, чтобы режим выставлялся перемычками. Есть контроллеры с EEPROM, но где и как её перепрошивать ни малейшего понятия не имею. Т.к. я не программист, да и с паяльником особо не дружу, тяжело придётся...
Старый 12.05.2012, 15:05   #7
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
скажите эта матрица подойдет к материнской плате Intel DN2800MT? на ней разлепил 40 pin. если нет посоветуйте что нибудь аналогичное. спасибо
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 15:22   #8
Redbiz
Аватар для Redbiz
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
Должна по идее подойти. Только учти, что кабель-переходник тебе в любом случае придется ваять самому, т.к. тут готового варианта нет, как VGA, DVI, HDMI и т.д.
Старый 14.05.2012, 10:18   #9
mirzo
Аватар для mirzo
скажите эта матрица подойдет к материнской плате Intel DN2800MT? - трудно сказать,я покупал эту матрицу уже подключенной к плате,со всеми проводами,шлейфами.Изображение на этом экране,с разрешением 1280*800 идеальное,даже экран моего ноутбука меркнет в сравнении,а он у меня из дорогих.
Старый 14.05.2012, 11:41   #10
molodoi_4elovek
Регион: 27
Mirzo, можешь скинуть фото? Охото посмотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
