Старый 27.06.2016, 20:36   #391
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
После интеграции с Андроид новым планшетом, вылезла проблема. Ранее не интегрировал ibus->мультимедиа клавиши.
Я начал использовать порт GPS на девайсе, чтоб завести в планшет значения внешнего GPS.
Беру значения по IBUS и генерирую мультимедиа клавиши.
GPS работает без проблем(почти, об этом в другой раз).
В программах не связанных с GPS клавиатура не работает.
Прикол такой.
Если открыть любую программу с GPS, например "GPS Test", начинает работать мультимедиа клавиши. И работают без проблем долго.
Если свернуть программу "GPS Test", и открыть любую другую, например VK. Через 10 секунд прекращает работать мультимедиа клавиши. После этого открывает GPS программу, переключаемся на VK, снова работает клавиши.
Странно. Такое чувство, что девайс засыпает через 10 секунд, если не запущена программа GPS.
Старый 28.06.2016, 12:27   #392
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, маловато вводных. Проверил на своем планшете с 5.1 андроидом, все работает
Что за планшет? Версия андроида.
Конфиг контроллера не помешает....
Старый 28.06.2016, 20:59   #393
kostya740
у тебя активирован GPS? мне кажется все из-за него. Попробую протестировать с отключенным входом GPS.
Планшет Chuwi Hi12, android 5.1, внешний GPS через твой девайс.
Старый 28.06.2016, 21:46   #394
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Что такое отключенный вход GPS??
Конфиг контроллера в студию....
Старый 28.06.2016, 22:40   #395
kostya740
у тебя есть вход для gps. Он ведь отключается если нет надобности?
конфиг в машине, дам завтра. Для этого нужно тащит в машину ноутбук с виндой.
Старый 28.06.2016, 22:49   #396
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так это отключается только вход под gps, по usb все равно эмулирутся виртуальный com порт ttyACMx.
Старый 29.06.2016, 01:33   #397
kostya740
ага, понял.
Старый 06.07.2016, 17:10   #398
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
Cool
С пылу с жару, прототип %)
Управление штатным климатом в лехусе.
зы: иконки перепутал и пока только 2 кнопки, но это все дело техники и времени, главное, что все подружилось и заработало %)
v4 контроллер от Юры + Serial Manager от DelleTenebre + таскер + оболочка от меня)
Пока все собирается и тестируется на телефоне, для удобства, потом будет перенесено в андроид устройство, которое стоит в авто.
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 21:10   #399
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
Управление штатным климатом в лехусе..
Поделишься потом?
Я тоже планирую, но Ваши наработки важны очень....
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 23:07   #400
Serik
Регион: Казахстан
Машина: BMW-X5
Serik is on a distinguished road
Глянул схему включения джоя iDrive и понял, что все печально.
Мне нужно подключиться к штатной шине i-bus и паралельно джойстик iDrive.
Ну и GPS в добавок + один енкодер.
Юра, выручай.
а где можно посмотреть эту схему не подскажешь, тоже нужна подключиться к штатной шине i-bus, пока толком не понял что за шина ibus, если это не can-bus.
Serik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
