#161 | |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Регион: 68
source 0,85в 5в vol+ 3,05в 5в vol- 3,45в 5в ATT 1,45в 5в вправо 2,25в 5в влево 2,65в 5в вверх 2,25в 0в вниз 2,65в 0в esc 4,1в 5в |
#162 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() А как включить подсветку на джойстике iDrive? не хочется его разбирать и самому искать.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#163 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
p.s. это все выполняется без разбора джойстика по его CAN интерфейсу. |
#164 | |
#165 |
![]() Ну там просто светло и не видно...
#166 |
![]() Глянул схему включения джоя iDrive и понял, что все печально.
Мне нужно подключиться к штатной шине i-bus и паралельно джойстик iDrive. Ну и GPS в добавок + один енкодер. Юра, выручай.
#167 |
![]() i-bus в контроллере есть, что значит параллельно джойстик? Он должен быть подключен к авто?
#168 |
![]() контроллер нужно подключить к шине авто и к джойстику. Джойстик не подключать в авто(это невозможно сдлеать, машина старая, нету CAN).
НО по схеме ibus и can, это одни и теже пины? Куда подключается шина i-bus?
#169 | |
![]() В нижней вкладке открываем Головное устройство и выбираем куда будет подключена шина ibus - к X4/2 или X6/2. Но эта шина в контроллере работает ТОЛЬКО на прием и необходимо будет поставить последовательно с пином резистор 10КОм... p.s. я смотрю никто не читает описание в pdf файле который в шапке.... |
#170 |
![]() ага, плохо видать читал (с телефона я).
