#31 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Цитата:
#32 |
![]() Припаял на внутреннюю переходную плату разъем под микро-USB (в шапке есть фото с этим местом):
Вставил в оба слота карточки. В девайсе появились карты памяти GPS (разъем уже был на плате) и SD(вставлена в припаяный разъем): |
#33 |
#34 |
![]() Небольшая модернизация для облегчения жизни процу со страховкой.
Радиатор и процессор обезжирен, нанесена термопаста и по углам 4 капли суперклея. Ну и затяжка на всякий случай... Проверяем... Конечно радиатор маловат... Но без него было бы еще хуже.
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 10.09.2016 в 18:21. |
#35 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() йопта! только сейчас рассмотрел!
у него же экран съемный! непонятно только, на фига там столько проводов в рожу? Юр, еще 2 вопроса: 1. как радиво? 2. как по скорости? всетаки 1гиг на 5 андроиде... если музлицирование запустить и нави, и какуюнить еще прогу, типа громкой связи. кстати, у него штатно ни чего нет чтобы с телефоном громкую связь делать?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#36 | |
![]() Цитата:
![]() 1. Радио не проверял, не нужно оно мне. Никогда не слушаю. 2. Поставлю - проверю. Громкая есть естественно, с нормальными русскими в записной книжке. Есть встроенный микрофон на морде и выносной в комплекте. Так-же при этом цепляется и OBD по блютуз. |
#37 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() А что, именно в кишке, если не секрет?
#38 |
![]() Видео, навигатор, блютуз и фильм...
Как видно больше 200 мегабайт свободных еще... |
#39 |
![]() По звуку. Голос с GPS можно как просто переключать, так и смешивать с текущим
При отключении АСС можно задать таймаут полного отключения до 2-х часов Уровень всех источников можно выровнять как удобно Подсветку кнопок можно включить с подачей питания или с включением от проводка ILL Яркость для КЗХ можно выставить свою (последний пункт) Яркость экрана в любой момент можно уменьшить сразу до минимума нажав на дисплей с крестиком в строке состояния и там-же выбрать нужную. Можно включить отображение передней камеры после выключения задней на нужное время (от 1 до 10 сек), и оно таки работает, вот только этот вход китайцы не вывели наружу в этой магнитоле ![]() |
#40 |
![]() Ток потребления (без динамиков)
- выключена полностью ~1.7 mA - выключена и в состоянии ожидания ~320 mA - включена ~1.5 A (на максимальной яркости) |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
