Старый 16.05.2015, 11:31   #31
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Уже предлагали купить стандартный видеоинтерфейс для ауди, боюсь что это единственное решение, если не хочется терять "родные примочки".
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.05.2015, 11:52   #32
ul808
ul808 is on a distinguished road
"Стандартный видеоинтерфейс" на тюльпанах + штатный экран 800х480 + отсутствие резестивного тача - нет спасибо, такой технический арсенал в 2015 уже мягко говоря староват (я молчу про цену)
ul808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 12:21   #33
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Тут узнавал-http://pccar.ru/showthread.php?t=20988
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.05.2015, 18:16   #34
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от ul808 Посмотреть сообщение
Не особо вникал, о чем именно речь, но будь в системе хоть один "тюльпан" - уже вопрос можно было бы решить при помощи "народного", причем оставив штатный тач. Идею я выкладывал здесь.
Ёпть! А то ж...
Старый 17.05.2015, 01:51   #35
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Как ни странно, LVDS можно малой кровью крутануть в VGA или DVI. У китайцев кое что существует для этого, например вот такие платы. Но во-первых эта штука стоит в 2-3 раза дороже того же "народного" контроллера, а во-вторых это все на уровне неизведанного...
А вот и LVDS в HDMI... Но тут вообще никакой инфы...
врят ли это малая кровь, скорее всего его - ТС разрешение будет не стандартным, а адаптер его не схавает.
но можно нехило прокачать skill )) купить что-то типа этого http://ru.aliexpress.com/item/Tape-a...801537943.html и написать к нему новый софт... только кроме прокачки скилоф придется как минимум осцыллограф купить.
начать можно с покупки переходника, не очень дорого
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.05.2015, 03:59   #36
(vS)
Аватар для (vS)
Чтобы мы друг друга правильно поняли: я так понимаю, что можно сигнал с блока мми привести к hdmi верно?
в общем и целом - да, пример реализации http://www.pccar.ru/showpost.php?p=318278&postcount=53
но... у тебя даже 480p не получается, 240 строк, именно по этому я бы пробовал преобразовать в RGBs, две синхры там должны быть, цвета свести на R2R матрице, для начала можно проверить теории на паре резисторов в каждый канал цвета, пример реализации
грандесла
Старый 18.05.2015, 23:49   #37
ul808
Спасибо! покурю в этом направлении
Старый 29.12.2017, 19:46   #38
-=RaY=-
Машина: 2001\Mitsu\Galanteg Был Q7 есть
-=RaY=- is on a distinguished road
Понимаю тема древняя но всё же
подскажите есть ли готовые решения по преобразованию
Parallel RGB (1 ch 6-bit) 36 pins
в любой из следующих стандартов:
VGA?
HDMI?
RGB?
как я подразобрался ТК не увидел доп платы на монике,
где происходит магия) LVDS to Parallel RGB (1 ch 6-bit)
ну и собсно вопрос у меня выше описан.
планирую попользовать скалер MSD338S на базе Android для организации карпс в кузельбане.
-=RaY=- вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
