Старый 29.07.2014, 15:33   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Опрос по GVIF коммутатору
Опрос закрыт, по крайней мере по составу железа
Что бы Вы хотели видеть в составе GVIF коммутатора для своего авто?
На текущий момент в схемотехнике учтены такие пожелания:
По видео:
  • вход GVIF(транзитом через коммутатор)/выход GVIF
  • 2 входа HDMI (от 640x480P до 1920x1080P/1920x1080I)
  • один RGBs или RGsB или RGBHV вход
  • 4 дифференциальных видео входа
По аудио:
  • вход для HDMI звука (встроенный)
  • 3 внешних дифференциальных стерео входа
  • дифференциальный стерео выход
  • регулировка базового усиления раздельно по каждому входу
  • так уж случилось, что в наличии стерео выходы фронт, тыл и саб, а так-же регулировка тембров
Интерфейсы:
  • IEBUS (AVC-LAN)
  • 2 CAN
  • USB
  • под внешний UART GPS приемник
  • подключение резистивной тачпанели с помощью внешнего мультиплексора (или емкостной тачпанели + симулятор резистивной)
  • 4 входа для подключения аналоговых кнопок руля
  • 2 выхода для эмуляции штатных кнопок на руле
  • практически все, что умеет Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии по настройке, событиям и реакциям.
Входы-выходы:
  • 2 аналоговых входа мониторинга ACC и BAT
  • 4 универсальных входа напряжения до 18В
  • 4 универсальных 3.3V входов/выходов
  • 4 универсальных выхода типа открытый коллектор с током до 500мА
  • выход 5V до 2A
  • отключаемый выход 5V до 2A
Планировались SPDIF входы-выход коаксиал или оптика, но скорей всего это будет отдельным устройством.
Хотелось бы у уважаемых форумчан окончательно выяснить все пожелания и хотелки по данному контроллеру.
Последний раз редактировалось YAM1966; 17.08.2014 в 15:42. Причина: Опрос закрыт
YAM1966 вне форума
Старый 04.08.2014, 16:16   #2
wwwolf
Машина: BMW E60
wwwolf is on a distinguished road
Управление процессорами (минимум - громкость, переключение источников), такими как Alpine, Audison, Mosconi... Коммутация штатных кнопок между штатными функциями и управлением процессором. Цель - управление громкостью на процессоре штатными кнопками/энкодером, когда система работает в режиме "внешний аудио-видео источник", т.е. медиаплеер. А медиаплеер будет выдавать цифровой аудиосигнал на процессор.
wwwolf вне форума
Старый 04.08.2014, 16:26   #3
wwwolf
Машина: BMW E60
[*]2 входа HDMI[*]один RGBs или RGsB или RGBHV вход[*]4 дифференциальных видео входа
Обязательно наличие "ресайзера", подгоняющего разрешение источника (например 1920x1080) под разрешение штатного экрана.
[*] 2 CAN
Пробуждение аудиосистемы по CAN при повороте ключа в положение I (а не II - зажигание).
Поддержка штатных кнопок руля по CAN.
Последний раз редактировалось wwwolf; 04.08.2014 в 18:08.
wwwolf вне форума
Старый 06.08.2014, 18:20   #4
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
1. Добавить как минимум 6-портовый USB хаб
2. Добавить USB DAC
evgeny100 вне форума
Старый 06.08.2014, 18:24   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
Не вижу тут в нем смысла...
2. Добавить USB DAC
аналогично...
Аналогово - spdif-ный коммутатор будет отдельным устройством.
YAM1966 вне форума
Старый 06.08.2014, 18:27   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от wwwolf Посмотреть сообщение
А какеж... конечно будет
Возможно по этому событию выдавать управляющий сигнал на усилитель.
По кану планируется перехват штатного джойстика, но и кнопки можно до кучи. Все постепенно.
YAM1966 вне форума
Старый 11.08.2014, 06:33   #7
XML07
Машина: Lacetti хб 2008 КАРЭЯ
XML07 is on a distinguished road
Очень интересно.
А возможно CAN реализовать программируемым??
Имею ввиду что есть машины не с резистивными кнопками а с передачей по кану.
Второй вопрос что надо знать коды и адреса!
Важно возможность реализации?
Зы: имею доступ к различным авто, для диагностики и тестирования.
XML07 вне форума
Старый 11.08.2014, 11:50   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от XML07 Посмотреть сообщение
так и планируется.
YAM1966 вне форума
Старый 17.08.2014, 15:35   #9
YAM1966
Аватар для YAM1966
Опрос закрыт, по крайней мере по составу железа...
Сильно много желающих что-то изменить
YAM1966 вне форума
Старый 20.09.2014, 09:53   #10
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
А можно направить тех. кто в танке, что такое GVIF? Где бы про это почитать.?
И еще по кан шине, наверное повторюсь. В авто с кан шиной скорее всего OBD разъем. По железу наверное не плохо бы было иметь такой переходник на контроллер.
А по поводу самой кан шины хотелось бы чтоб было так: сел в машину, подключил адаптер, вставил ключ, повернул в первое положение, кан шина проснулась, адаптер прочитал какие коды и запомнил, потом ты сам взял и повесил на этот сигнал исполнение необходимых функций (вкл экрана, через 3 секунды вкл музыку и пр.) Нажал кнопку на руле (особенно у кого они резистивные, но блок преобразования их в кан сигналы, тоже стоит в руле (Опель к примеру) и уже от руля идут посылки), адаптер опять их прочел, ты сам повесил функции какие надо и так далее. И еще: хотелось бы чтоб адаптер читал момент, когда в машине проскакивает сигнал на "засыпание" кан шины.
Все выше описанное и есть "программируемый для кан шины"?
Lampcos вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
