Старый 01.05.2015, 00:23   #1
ul808
ul808 is on a distinguished road
Question Вопрос по ЖК Sharp
Всем добрый день,
Думаю об интегрировании андройд планшета в авто, осталось одно важное (для меня) НО:
На данный момент в машине установлена заводская система с выводом всей информации на штатный дисплей (впрочем все как у всех) .
Прошелестил форум и думаю над подключением через "народный контроллер".
Мой вопрос: возможно ли штатный дисплей авто (даташит http://www.beyondinfinite.com/lcd/Li...Q070T5DR02.pdf) соединить с контроллером или как вообще лучше поступить?
ul808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 04:50   #2
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
У него разрешение 480х240, нафиг он не нужен, проще купить новый 7дюймовый Моник и народный контролер, и завести родное Rgb на контроллер через VGA а андроид через hdmi
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 01.05.2015, 12:23   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ну видишь, топикстартер решил не раскрывать секрет своего автомобиля ))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 02.05.2015, 04:50   #4
-=zds=-
Возможно у него ауди
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 02.05.2015, 11:18   #5
ul808
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
собственно да - я хочу предать всю визуальную информацию со штатного экрана на монитор андройд планшета и вопрос именно КАК завести изображение с штатного монитора на другой?
а от этого что то меняется? я приложил файл с даташитом штатного монитора. Да ауди
Старый 02.05.2015, 11:55   #6
-=zds=-
Сообщение от ul808 Посмотреть сообщение
Вам надо в своей ауди найти RGB выход на монитор, а завести на новый монитор просто, я писал выше, через "народный контролер", другое дело как сейчас управляется ваш монитор и как вы будете управлять им в дальнейшем.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 02.05.2015, 20:48   #7
ul808
может я что то упускаю? можно, пожалуйста, подробнее?
на сегодняшний момент у меня есть монитор, подключенный к мультимедийной системе через 36 пиновый шлейф (распиновка в даташите)
как мне 5 сигналов каждого цвета (итого 15) подключить к народному контроллеру? какой пин куда? если через переходник то какой?
Старый 02.05.2015, 21:08   #8
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
топикстартер, помимо матрицы, у вас есть блок, куда она подключается. И вот (может быть) на входе этого блока и будет искомое RGB.
Выкладывайте детальные фотки платы блока с обоих сторон, может можно будет посмотреть.
вообще чисто теоретически, можно тот сигнал, который у вас есть на матрице преобразовать, например, в HDMI и подключить к народному контроллеру.
Старый 03.05.2015, 21:46   #9
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Да ну, это несерьезно... Надо RGB найти. Они точно должны быть...
Ёпть! А то ж...
Старый 04.05.2015, 14:57   #10
ul808
топикстартер, помимо матрицы, у вас есть блок, куда она подключается. И вот (может быть) на входе этого блока и будет искомое RGB. Выкладывайте детальные фотки платы блока с обоих сторон, может можно будет посмотреть.
ОК! вот ТУТ по ссылке монитор в разборе + ТУТ фото под лучшим ракурсом с метализированым разъемом с цифрами 6312 для подключения шлейфа идущего дальше на "голову" блока мультимедии...сама мультимедия достаточно глубоко сидит под обшивкой салона
где и как искать?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
