Старый 14.05.2018, 17:40   #3731
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Я вышел из ситуации блютус аукс свистком
Блютусом я сейчас пользуюсь, подключился к магнитоле напрямую. Но звук по bt паршивый.
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 18:02   #3732
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Поднял напряжение до 4.69В. Треск никуда не исчез. Что делать?
Цитата: "Вообще психанул и заказал sabre u23+ usb фильтр от них же. Надоело экспериментировать. Если будут такие же проблемы, то по части звуковой карты я уже буду спокоен." Источник.
Цитата: "... Получил карту и изолятор. В кратце - проблемы больше нет. ... На самом деле, если бы я сейчас собирал все с 0, я бы сразу заказал изолятор и не делал себе голову. нервы дороже, да и не восстанавливаются." Источник тот же...
А это изолятор
и его описание.
Старый 15.05.2018, 18:08   #3733
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Добрый день, подскажите пожалуйста как подключить матричную клавиатуру к планшету.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 19:04   #3734
gerka
gerka is on a distinguished road
Это один из алгоритмов работы блока питания с управлением через контроллер с задержками включения/выключения каналов:
Включили АСС:
включились каналы
-питание планшета +4.3В
-еще через 0.5 сек.
-датчик Холла -планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-питание HUB-а +5.2В
-еще через 1 сек.
-появляется "земля" для OTG
Выключили АСС:
- через 6 секунд выключаются каналы:
-датчик Холла -планшет заснул
-еще через 1 сек.
-пропадает "земля" для OTG
-еще через 1 сек.
-питание HUB-а
Питание на планшет подается всегда.
P.S. Это вариант самодельного универсального кабеля с управляемым режимом OTG и датчиком Холла.
Что посоветуете поставить для управления каналами вкл/выкл датчика Холла и режима ОТГ? Думал собрать на реле, но чувствую что будет очень громоздко.
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 19:47   #3735
Сообщение от gerka Посмотреть сообщение
Вариантов - масса! Можно использовать таймер NE555 и простую схему на задержку включения и на задержку отключения каждого канала (в интернете примеров много). А можно и на микроконтроллере (как вариант Ардуино или Attiny). Можно купить такой модуль и на его базе что-то "замутить" (выпаять реле и поставить Mosfet - ключи, смарт-ключи или твердотельные реле). Помимо коммутации Холла и OTG нужно еще коммутировать питание на HUB (и возможно на USB планшета для варианта автовключения).
Для коммутации датчика Холла нужно нормально-замкнутое OptoMOS-реле (как вариант ), для OTG нормально-открытое (вариант). Рекомендации сугубо индивидуальные и не носят обязательный характер...
P.S. Это простейшая схема контроллера питания построенная на Ардуино.
Старый 15.05.2018, 22:30   #3736
oleg707
Аватар для oleg707
Умный БП.
реклама!
вот ЭТО
либо ЭТО
/конец рекламы.
Старый 15.05.2018, 22:33   #3737
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Умный БП. реклама!
Ну уж нет, какая это реклама. Это официальные, вполне легальные проекты.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.05.2018, 22:33   #3738
oleg707
Аватар для oleg707
Вариантов - масса! ...............
можно и без ардуино
Старый 16.05.2018, 16:39   #3739
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Подскажите. Такая ситуация. Планшет питал через контроллер батареи, но шел разряд. Решил подключить напрямую, минуя контроллер, с напряжением 4в. Но планшет включается только со второго раза (3 секунды держу кнопку, 2 отпускаю, 7 держу) Далее работает с показателем 0 процентов. Если возвращаю контроллер, все включается с первого раза.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 17:29   #3740
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Адекватно работает только с контроллером. Чтобы не шел разряд нужно делать перемычку на контроллере по "минусу".
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
