Старый 24.11.2017, 21:39   #1
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
По умолчанию Сильный фон Nexus 7 2013
Пока вы бороздите космос и меряетесь опытом, один человек пытается довести до ума установку планшета.
1) разместил бп ( skanch )непосредственно в корпусе стоковой магнитолы, выкинув все лишнее.
2) сам планшет сообственно вместо лицевой панели магнитолы, в 5см от бп.
3) питание взял с платы магнитолы (в стоковой модульная система, важную плату оставил для запуска штатного усилка)
4) звук через внешнюю звуковую.
5) хаб питается от планшета без внешнего питания.
Сильный фон, сильный.
По совету сделал питание напрямую от аккумулятора авто, чтобы миновать все петьи и прочее. Даже отвязал ба от корпуса магнитолы с помощью проставлк фторопластовых( не звонится с корпусом теперь масса бп) Стало еще хуже, шумы стали просто дикие.
Проьовал убрать из схемы хаб, воткнув только звуковую с отг. Ничего не поменялось.
Что я сломал?
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 22:49   #2
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Что я сломал?
Повторю еще раз и здесь... "земля" для планшета и периферии должна быть одна - общая. Подключать нужно в одном месте! HUB запитайте от внешнего питания через канал ХР2 на распределителе. Не от "powerbank", который "развязывает" питание, а от распределителя.
Старый 24.11.2017, 22:57   #3
Саймон
Машина: Lexus gs300
я еще ничего не питал отдельно. Завтра будет тест хаба в активный от хр2 вашего бп.
Старый 24.11.2017, 22:59   #4
Отлично! Жду результатов "теста" с подробными комментариями.
P.S. У меня складывается впечатление, что Вы не доверяете мне в плане организации питания средствами купленного Вами моего распределителя - дублируете те же самые вопросы, что и на Драйве...
Надеюсь, что мои рекомендации все же помогут Вам решить проблему...
Старый 24.11.2017, 23:46   #5
Саймон
Машина: Lexus gs300
Отнюдь. Здесь я создал для всеобъемлющего взора, все таки одна голова хорошо, а 100500 лучше. Если не поможет доп.питание хаба то проблема где то в другом месте же. При этом напрямую питание шумов больше гораздо.
Старый 25.11.2017, 00:04   #6
Не будем гадать - все поэтапно... Делайте дополнительное питание на HUB - дальше видно будет.
Старый 25.11.2017, 18:17   #7
Саймон
Машина: Lexus gs300
Редактировать первое сообщение я не могу уже к сожалению. Добавлю видео значит сюда.
По совету Александра я сделал питание напрямую от аккумулятора. Симфония звука никуда не исчезла. Сделайте колонки потише)
https://youtu.be/s8_qH44Tq5U
Дальше я убрал бп и планшет от платы магнитолы, так как были подозрения на самовозбуждение от БП. Результат аналогичный.
https://youtu.be/kMlBkPNgJ54
В конце уже была попытка поднять напряжение на планшет с 4,3 до 4,6 (у меня LTE версия) и поменять канал питания. Результат аналогичен.
https://youtu.be/V0RLxhZdoxA
Симфония начинается сразу как только появляется питание на хаб. НО, я пробовал исключить хаб из схемы, и симфония оставалась. Соответственно наверное можно думать на звуковую? а точнее на чип звуковой. Так как у меня есть вторая карта на таком же чипе, результат естественно ожидаемо аналогичен.
Увы(
Последний раз редактировалось Саймон; 25.11.2017 в 18:18. Причина: Не работают тэги ютуба.
Старый 25.11.2017, 23:25   #8
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да, печалька. Не увидел ни на одном видео, что за звуковуха подключена. Попробуйте звуковую карту расположить ближе к хабу, коротким кабелем.
Старый 25.11.2017, 23:29   #9
...Не увидел ни на одном видео, что за звуковуха подключена. Попробуйте звуковую карту расположить ближе к хабу, коротким кабелем.
Если ни чего не путаю, то такая... И вставлена прямо в HUB https://i-a.d-cd.net/72c2fe5s-960.jpg
Старый 25.11.2017, 23:58   #10
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну тогда идеи закончились. Только другую звуковую пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
