Старый 09.08.2010, 19:17   #21
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
ЗЫ 50 просмотров никто ничего не написал ...
Мы это... мы тихо наблюдаем
Мой проект: Toyota bB + Asus EEE PC 701.
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 20:18   #22
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ага, только поглядываем и гордимся русскими руками!
Старый 10.08.2010, 08:14   #23
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
неможет быть что я все правильно делаю "не верю" (С)перто
ЗЫ Спасибо на добром слове
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.08.2010, 12:22   #24
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Для улучшения вентиляции переложил провода внутри корпуса, поставил маленький вентилятор (еле впиндурил, места ваще нет) Сделал тестовый полигон
Температура чипсета и проца не поднимается выше 63°С. Нагрузил систему какимто тестом графическим (videoCardStabylityTest) CpuBurn (1 штука). Загрузка процапрыгает от 65-90%%. Комп при этом еле шевелется =) Градуснк на фотке показывает температуру в недрах радиатора на чипсете.
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 11.08.2010 в 09:28.
Старый 13.08.2010, 14:24   #25
= Nicki =
Машина: Honda Fit
доработал схему полного обесточивания БП. Проблема была в том что если пользовать ждущий режим то БП все равно обесточивался т.к. пропадает +12В. Сделал эксперемент будет ли держать реле в сработанном виде от +5В. Эсперемент удачный и результат положительный Поэтому схему переделывать не пришлось. +5В взял с блока питания с диода. Думал как подпоятся ибо не гуру в пайке. Зачистил дорожку около него и к ней подпоялся.
Если кто любит по старинке то вот.
Комп переехал в машину! Я доволен. Но не без ложки дегтя. Опять сгорел защитный диод Кардуины на +5В =( На столе все работало, провода не трогал, отключил тока + и - 12 и его же подключил в машине в тот же разъем. комп запустился все окей. Запахло жаренным. Вытащил посмотрел ничего не нашел, пахло не от матери. Начал тестировать и когда включил заднею передачу пошел дымок. Было видно от куда и все стало понятно. Вообщем пока поезду без всяких вкусностей от кардуины. А там глядишь свежим взглядом найдется косяк.
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 20.01.2011 в 06:53.
Старый 27.08.2010, 19:39   #26
Les1at
Машина: Honda Civic 5D
Les1at has a spectacular aura aboutLes1at has a spectacular aura about
для загрузки компа можешь попробовать Passmark BurnInTest
ftp://honda-59.ru/Prog/Passmark_Burn...d_1028)_kg.zip
Honda Клуб Пермский Край http://honda-59.ru/
Мой проект:
Honda Civic 5D - Orange MFU
Les1at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 23:27   #27
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
everest в нем есть burn тест, грузит коры дуо синтетикой на 100% и показывает температуры проца, мамки, винта... часто раньше пользовался, попробуй
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 23:51   #28
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
нарисуй схему всего хозяйства, для себя... проверь ее с тестером...
у меня обычно в таком раскладе все косяки выходят, которые в голове не складываются, а на бумаге сразу вылазят
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 28.08.2010, 07:56   #29
= Nicki =
Машина: Honda Fit
спасибо за идеи, буду пробывать. Но с охлаждением у меня явный косяк =( Вывел в РР температуры проца и чипсета. Вчера ездил наблюдал. Пока ехал было все в норме. Встал в пробку, салон меньше продувался поползли темепературы. Зафиксировались на отметке проц 55°С, чипсет 79°С. при этом комп почти не нагружен. Винамп, и SASPlanet. Загрузка проца при этом не привышала 3%, обычно скакала от 1-2%.
Какие бывают малогобаритные кулеры? может какие нестандартные? места в корпусе вообще почти нет. Еле поставил кулер 30х30х10. и то под углом чтобы хоть както продувать возле радиатора чипсета. Сфотать забыл.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.09.2010, 14:19   #30
SAERS
Регион: 72
Машина: LEVIN BZ-R 1.6л/165л/6МТ 97г.
SAERS is on a distinguished road
покупай "муперкулер" типа bigtuphon и разбирай его. Цель извлечь тепловые трубки и отвести тепло от проца и чипсета на большой радиатор.
Трубки можно попросить в сервисном центре по ремонту ноутов, там такое барахло обычно выкидывают от мёртвых ноутов. А они кстати удобные, там на одном конце крепление на проц (которое подойдёт для чипсета, а на другом конце радиатор. Если найдёшь от ноута, то ставь на чипсет, а на проц просто купи серьёзный масивный кулер на трубках.
SAERS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
