#1 |
![]() Регистрация: 13.04.2009
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
Вот наконец и мой проект... Он еще далеко не готов (будет ли готов окончательно- неизвестно) но все же выкладываю. Хочу советов по дальнейшему апргрейду, критики и прочее...)
Есть у меня вот такое авто - Toyota bB. 2001 год, 4wd, правый руль, японец. С такой панелью: Есть бук ASUS EEE PC 701 Было куплено зарядное BELSIS (другого не нашел): Тачскин - Резистивное сенсорное стекло SENSIS 7'': Флешки, всякие провода, переходники... Это мелочи. Изначально все делалось чтобы ничего не резать и не пилить в машине, чтобы демонтировать в случае чего за 5 минут. ![]() Бук был раздербанен на две половинки и началась процедура удлинения шлейфа. Шлейф был удлинен на принтерном кабеле вот так: Очень порнографично, просьба не Смеяться ![]() Воткнули - ниче не работает. Все прозваниваем пробуем еще - черный экран.... В итоге выясняется что у кабеля очень тонкая структура, он состоит из экранированных проводов. Получается я припаял экраны у всех проводков... поэтому и не работало... И еще из-за такой распайки сгорел транзистор...: Так что всем советую - прежде чем удлинять такие кабельки - 1000 раз подумайте! Знал бы я что так выйдет - ни за что бы не паял. Сколько бессонных ночей было потрачено и все зря. начал искать этот транзистор, но впустую... проще купить материнку что проблематично. Слава богу нашелся мастер, который починил мой бук и шлейфик сделал ![]() Еще пара фоток, чтобы все поняли что там за кабель... Далее в машине убрал подстаканники и перенес туда магнитоллу. Подстаканники легко вытащились и теперь лежат дома. А магнитолла встала туда как родная, правда внутри пришлось крепежки подделать, но в принципе все вытаскивается и ставится на место за 2 мин. В итоге что получилось: Как видно звук запитан через AUX магнитоллы. акустика штатная 6 колонок меня устаривает ![]() Пока на компе ничего нету... винамп, центрифуга, флешка. Зарядка пока что в прикуривателе, кнопка включения тока на буке. кабель до аукса хочу припаять к магнитолле... Ни навигации, ничего - все впоследующем и впереди, я надеюсь. PS. Совсем забыл.. у меня еще и тач треснул, жалко ужас как. Вроде как обещают привезти через недельку, а пока сижу на этом. Вроде работает, но надолго ли? ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 07.08.2008
Молодец! Отличный проект!!! А главное несмотря на все трудности пути ты все собрал!
#3 |
Регион: 72
Сверху на два болтика, а снизу на шуруп. Пришлось просверлить шилом две дырки, вот фото:
Монитор стоит как вкопанный. Последний раз редактировалось DimSky; 10.07.2009 в 12:00. |
#4 |
Регион: 72
#5 |
Регион: 72
Вывел кнопку включения компа внизу панели, в труднодоступном для постороннего взгляда месте. И не портит внешнего вида. Правда для ее нажатия нуно наклониться немного, но это приходится делать 1 раз на день
![]() Щас решаются проблемы: 1) Выведения USB-шников для флешек. Скорее всего их выведу в очечно-документный карман под рулем. Туда в случае чего и жеский USB положить можно и еще всякие девайсы. 2) Убирание автомобильно зарядного бука из прикуривателя в глубины панели. И там его припаивание навсегда. Куда лучше припаяться пока не придумал, мож кто подскажет?3) Т.к. как комп выводит звук на AUX магнитоллы, то в этом нежиме не работает мой усилок с сабом). Потому что управляющий провод усилка подцеплен на радио. Тоже ищу вариант откуда запитаться теперь... У кого какие идеи?) |
#6 |
Регион: 72
Заметил что появляются в колонках шумы. Иногда пропадают... Незначительные, совсем мелкие, но есть... Купил шумоподавитель MYSTERY MAD-GL. Вроде хвалят его. Поставлю, посмотрим что выйдет
#7 |
Регион: 72
Прикрутил сегодня второй прикуриватель в кармане под рулем, туда и спрятоалось зарядное. Далее подцепил саб и усилок к магнитолле, бубнит теперь немного
![]() хочу еще вывести AUX позади магнитолы... У кого есть опыт? |
#9 |
Регион: 72
#10 |
Регион: 72
Прикупил по случаю GPS-приемник Digma BM-120. С интерфейсом блютуз.
![]() Только потом понял его минусы... Через BT связь ненадежна, хоть и не отваливается но бывает теряется. Так же у приемника внутри батарейки, приходится постоянно подзаряжать USB кабелем, который идет в комплекте. На домашнем компе все настроил на ура, в машине с буком пока не получается... толи BT глючит, толи еще чего... В общем спутники не может найти... ![]() |
| Метки |
| 701, asus eee pc, toyota bb |
