Старый 26.07.2017, 17:06   #2481
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Я тоже почитал про него и пришел к такому же выводу. Вопрос по терморезистору теперь несколько другой. Означает ли то, что подобный резистор отсутствует на плате контроллера, планшет теперь полностью безразличен к повышенной (летом под стеклом на солнце) или пониженной (зимой при отрицательных) температурам? Получается нет места под резистор - нет проблем?
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 17:06   #2482
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Может уже нашли причину. Ядро, случаем, не Даниэля?
нет не нашел. На фотографиях не такой контроллер как у меня. Ядро ставил Даниэеля. Результат тот же. поставил андроид 6. заряжатся от кабеля перестал. Пк определяется, но отг нет. Причем сначало был, затем пропал по непонятной причине. пробовал разные кабеля.
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 17:14   #2483
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Я тоже почитал про него и пришел к такому выводу. Вопрос по терморезистору теперь несколько другой. Означает ли то, что подобный резистор отсутствует на плате контроллера, планшет теперь полностью безразличен к повышенной (летом под стеклом на солнце) или зимой (при отрицательных) температурам? Получается нет места под резистор - нет проблем?
Как же может планшет быть безразличен к повышенной температуре - при 77 градусах вышеупомянутый выключатель разорвет цепь питания планшета. А летом под стеклом в южных регионах как раз может быть выше критичных 77 градусов. Если этот термовыключатель закоротить, то тогда планшет не будет реагировать на повышение температуры. Насчет отсутствия терморезистора - возможно производитель упростил работу контроллера батареи и в Вашей версии стоит только термовыключатель...
Старый 26.07.2017, 17:18   #2484
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Как же может планшет быть безразличен к повышенной температуре - при 77 градусах вышеупомянутый выключатель разорвет цепь питания планшета. А летом под стеклом в южных регионах как раз может быть выше критичных 77 градусов. Насчет отсутствия терморезистора - возможно производитель упростил работу контроллера батареи и в Вашей версии стоит только термовыключатель...
Я рассматриваю вариант без батареи, но с контроллером. Нет на контроллере ни резистора, ни выключателя. На батарее он остался. В этом случае как планшет будет реагировать на предельные температуры?
Старый 26.07.2017, 17:28   #2485
Если у Вас "Нет на контроллере ни резистора, ни выключателя", то и переживать не стоит- планшету на изменение температуры наплевать.
Термовыключатель в первую очередь защищает саму батарею от перегрева во время работы-зарядки. Если нет батареи, а контроллер оставлен и Вы уверены, что на нем нет терморезистора тогда, как уже сказал выше...
Но я бы на всякий случай проверил бы с использованием "холодильника"...
Старый 26.07.2017, 17:57   #2486
Oldbasta
Машина: Lancer 9
в общем, кажется решил проблему с ОТГ.
Спаял новый провод! С этим проводом вроде работает. Вставил флэшку/ мышку/ Клаву - оперделилось. Вытащил и снова вставил - не опередляется. Через бп в котором стоит реле, замыкающее 4 контакт на массу, "передергиваю" подключение. Снова все определяется. Буду еще тестировать и смотреть. Контроллера нет. Хотя вообще не понимаю как он связан с подключение отг и тем, что планшет просто показывал, что заряжается от кабеля без питания.
Старый 26.07.2017, 22:03   #2487
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
у меня было так:
подал зарядку, подал массу на 4 пин. Снял зарядку.
Планшет показывает, что идёт зарядка, одновременно подавая питание на юсб разъём.
Поэтому при снятии зарядки я и снимаю массу с 4 пина.
Старый 26.07.2017, 22:10   #2488
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
у меня было так:
Так масса подается на 4 пин с какой-то задержкой после подачи питания???
Если да, то чем задержку делали???
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 22:24   #2489
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
умный БП.
хотя можно и глупый, тоже работал. ( схема без ардуины в той же теме)
Старый 27.07.2017, 00:42   #2490
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
У меня 2013 вифи
контролер на месте, батарея убрана.
Проблем ни зимой (-35), ни летом (+35 в тени НА УЛИЦЕ) не испытываю. ПЛаншет работает без сбоев, наплевать ему на температуру. Летом бывает горячий, что пальцу больно по экрану елозить)))
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
