#2481 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Я тоже почитал про него и пришел к такому же выводу. Вопрос по терморезистору теперь несколько другой. Означает ли то, что подобный резистор отсутствует на плате контроллера, планшет теперь полностью безразличен к повышенной (летом под стеклом на солнце) или пониженной (зимой при отрицательных) температурам? Получается нет места под резистор - нет проблем?
#2482 |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
![]() нет не нашел. На фотографиях не такой контроллер как у меня. Ядро ставил Даниэеля. Результат тот же. поставил андроид 6. заряжатся от кабеля перестал. Пк определяется, но отг нет. Причем сначало был, затем пропал по непонятной причине. пробовал разные кабеля.
#2483 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#2484 | |
Машина: Peugeot 407
#2485 | |
Термовыключатель в первую очередь защищает саму батарею от перегрева во время работы-зарядки. Если нет батареи, а контроллер оставлен и Вы уверены, что на нем нет терморезистора тогда, как уже сказал выше... Но я бы на всякий случай проверил бы с использованием "холодильника"... |
#2486 |
Машина: Lancer 9
![]() в общем, кажется решил проблему с ОТГ.
Спаял новый провод! С этим проводом вроде работает. Вставил флэшку/ мышку/ Клаву - оперделилось. Вытащил и снова вставил - не опередляется. Через бп в котором стоит реле, замыкающее 4 контакт на массу, "передергиваю" подключение. Снова все определяется. Буду еще тестировать и смотреть. Контроллера нет. Хотя вообще не понимаю как он связан с подключение отг и тем, что планшет просто показывал, что заряжается от кабеля без питания. |
#2487 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
подал зарядку, подал массу на 4 пин. Снял зарядку. Планшет показывает, что идёт зарядка, одновременно подавая питание на юсб разъём. Поэтому при снятии зарядки я и снимаю массу с 4 пина.
#2488 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Если да, то чем задержку делали???
#2489 | |
умный БП. хотя можно и глупый, тоже работал. ( схема без ардуины в той же теме)
#2490 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
контролер на месте, батарея убрана. Проблем ни зимой (-35), ни летом (+35 в тени НА УЛИЦЕ) не испытываю. ПЛаншет работает без сбоев, наплевать ему на температуру. Летом бывает горячий, что пальцу больно по экрану елозить))) |
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33) | |
