Старый 16.06.2015, 10:07   #231
Freez
Freez is on a distinguished road
тут кто-то писал что подавал + к контакту погопин и планш думал что он в док станции
http://pccar.ru/showpost.php?p=269278&postcount=2
Freez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 10:42   #232
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от Freez Посмотреть сообщение
Там писали про 12 нехус, на сколько я помню. А где в 13 этот пого пин? Мне вообще 5-й андрюша не понравился - ни настроек, ни красоты... Может я чего-то не понимаю?.. Скорее всего откачусь к 4-му, а там посмотрим. В моем 12 полым-полно настроек положения дисплея (4.2.2.), а здесь только автоповорот и все!
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 12:53   #233
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вынул батарею, подрубил питание 4,6В в обход контроллера, оставив его на месте, припаялся к ноге транзистора Халл сенсора. Собрал. Прошил через TWRP ядро ElementalX-N7-4.01, прошивка Stock-Root-5.1.1-LMY47V. Все прекрасно работает кроме одного - НЕ РАБОТАЕТ АВТОПОВОРОТ ЭКРАНА! Всегда в книжной ориентации. Что делать??? Дело в железе или в прошивке (последнее бред или нет?)??? В настройках естественно все включено. Что внутри можно такого повредить и где вообще находиться этот модуль переворота на плате? Провода из планшета выведены через отверстие в задней стенке в районе контроллера питания чуть ниже модуля беспроводной зарядки. Проводами я ничего не передавил, т.к. тоже самое и при снятой задней крышке. При демонтаже батареи отключались три шлейфа: два, которые идут над батареей и один, уходящий куда-то к матрице, хотя именно его можно было и не отключать. Так же снимал малую плату с разъемом УСБ и динамик, что под ней. Вторую плату не трогал.
Или может кто-то подскажет, что надо подправить в прошивке, что бы экран всегда был в горизонтальном положении?
Когда переходил на 5.1 тоже использовал эту прошивку через TWRP. Сначала ставил поверх 4.4, вроде все работало, но не было автоповорота. Потом ставил с полными вайпами, но не смог установить как положено (отсутствовали верхний и нижний бары). Поставил сток через комп, стало всё хорошо. Где то читал, что нужно сначала поменять Bootloader , по моему на 4.05, поменял, но не помогло. Так что лучше наверное через комп.
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 13:51   #234
bumble-bee
Регион: 64
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
NRT у меня почему-то не воспринял скачанную ранее 5.1.1, а при по пытке установить из списка в самом NRT повисает насмерть на 26% установки. Пришлось из рекавери да еще и с УСБ.
Я поначалу вообще прошивать не собирался - зверек не мой, хозяина все устраивало и так. Из допов надо было только хаб. Стояла сток 5.1.1. и ядро стоковое. Хотели только рут сделать и стикмаунт воткнуть. Но после извлечения батареи я получил кирпич с циклом начала загрузки и все! И вот тут понеслось: бутлоадер 4.05, TWRP ... Короче все хорошо. Сегодня буду шить 4.4... Нах... этот 5-й. Прошью, если переворот заработает - отпишусь.
Старый 16.06.2015, 14:28   #235
совсем не бред. прошей сток, и убедись что железо исправно и только потом калдуй с софтом.
Старый 16.06.2015, 15:41   #236
bumble-bee
Регион: 64
И действительно - не бред. Перешил ядро элементал 2.15, СМ10.2 и все крутится! Но вот что 5.11 не хватало, ведь она была сток??? Получил в итоге знакомый до боли 4.3.1 с ним и будем корячить.
Последний раз редактировалось bumble-bee; 16.06.2015 в 16:27.
Старый 16.06.2015, 19:18   #237
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Вот не пойму,зачем так извращаться? Все прекрасно работает и на 5ке кастомной. Сток зачем, быстрей, шустрей,чем вам кастом не устраивает??? Один фиг на сток потом ставите твики, рут, ядра. На кастоме уже год и на 5ке месяц и только от одних разработчиков. Ни заиканий, не самопроизвольного отвиливания флеш, монтируются сейчас даже без передергивания OTG,
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 16.06.2015, 20:03   #238
bumble-bee
Регион: 64
Так я же писал выше - не пошел сток. Два раза перешивал разные 5-ки, а поворот так и не заработал. Изначально я вообще не хотел ничего с прошивой делать, просто после демонтажа батареи получил на выходе кирпич!
Вдогонку вопрос знающим - на хаб, в который будет винт воткнут, нужно свой БП? Я думаю один NSD все не потянет... Сабо самой провод питалова от хаба к планшету надо перерезать, чтоб обратки не было.
Старый 16.06.2015, 22:53   #239
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Сообщение от pvl0474 Посмотреть сообщение
В хабе + разорван?
обязательно. Я вообще к плюсу не паялся на разъеме.
Старый 16.06.2015, 23:07   #240
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
обязательно.
у меня кардинально противоположное мнение, ни питать хаб внешними источниками, внутренний DC-DC нексуса выдает в OTG необходимый ток для питания любой периферии кроме HDD/
и при питании от нексуса все работает очень даже стабильно, устройства не теряются после сна.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
