Старый 26.08.2015, 13:04   #181
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Вечером затестирую.
Старый 26.08.2015, 20:05   #182
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
Где Вы берете эти джойстики?)
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 20:54   #183
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от steel780 Посмотреть сообщение
на ебее их как грязи после дождя....
p.s. или на ближайшую разборку BMW... а там на сколько у них наглости хватит
Старый 27.08.2015, 12:26   #184
kostya740
я на расборке купил, из другого города отправили. Стоил (1000грн) ~40 баксов.
кузов BMW F10 11 года.
Старый 27.08.2015, 13:10   #185
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
и на все у него ответ есть ))
Костя, ты Юрия лично знаешь?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.08.2015, 13:11   #186
kostya740
Мы из одного города ))
Видел его два раза(при покупке тача и покупке контроллера).
Старый 28.08.2015, 21:24   #187
kostya740
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Вечером затестирую.
Работает, спасибо.
Осталось инсталировать в тачку и гонять. На столе проблем не обнаружил.
Старый 08.09.2015, 21:23   #188
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
Приветствую, сделал апгрейд девайсов и назрел вопрос, почитав документацию похоже,что моя затея осуществима, но все-же хочу уточнить, если да - буду стучаться и доставать в скайпе %)
Задумка интересная и если получится сделать - думаю кому-то тоже пригодится.
Есть GX470, с родной головой, есть v4 контроллер, gps, андроид тв приставка. Сейчас это все отлично работает. На голове кнопка MAP включает видеовход с андроидом, кнопка DEST включает видеовход с передней камерой, тут тоже все ок. Но сейчас на второй видеовход поставлена система кругового видеообзора. Система автоматически переключает камеры при поворотах, заднем ходе и тд, но иногда есть надобность, например посмотреть, что сзади не включая заднюю скорость или сбоку, не лежит ли что-то под машиной. Принудительно переключать камеры можно с ик пульта, который идет в комплекте, но это не удобно,т.к. надо его постоянно прятать/доставать, целиться в приемник и тд, хотелось бы все это делать штатными кнопками или с экрана.
Идея/вопрос: А возможно ли такое реализовать?
Подключаем ик-приемник к контроллеру, обучаем его с пульта, потом если выбран "экран" MAP - работает как мышь для андроида, а если "экран" DEST - то опрашиваются зоны экрана (как в оболочке, углы, верх, центр и тд) и при нажатии на определенную зону на определенный выход выдается соответствующий, сохраненный ИК-сигнал, который уходит в коробку с круговым обзором.
Пример: едешь в режиме андроида, включена, например, навигация, стал в пробку, нажал DEST, включился круговой обзор (показывает по умолчанию вид сверху и переднюю камеру), нажал правый край экрана - включилась правая камера, протиснулся и проехал, нажал MAP - опять обычный андроид.
Спасибо
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 21:37   #189
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
Спасибо
Без проблем все осуществимо...
Старый 09.09.2015, 11:59   #190
Kostya48
Регион: 48
Kostya48 is on a distinguished road
Здравствуйте! Прошу помочь наладить связь андроид-телефона с pioneer avh x2700bt.
В магнитоле есть: аналоговый видео-аудио вход и пионеровский RGB. В телефоне есть MHL и WIFI-direct (Miracast). С помощью конвертера HDMI->RCA подключить видео могу.
Как возможно организовать управление с сенсора магнитолы и какие контроллеры для этого нужны?
Kostya48 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
