Старый 01.10.2013, 21:55   #181
avgaz
Как все сложно с IR пультом не легче прикупить такой маленький http://www.aliexpress.com/item/Laser...105532496.html и сделать крепление для руля?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.11.2013, 10:05   #182
lti1
Аватар для lti1
Начало здесь.
Nett, в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino для IDE 1.0.5 или \arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\cores\arduino для IDE 1.6.5 меняете два файла USBAPI.h, HID.cpp на те, что во вложении соответственно. И добавляете в код из поста murano нужные действия, не нужные удаляете
Код:
int analogPin=0;
int data;
void setup()
  Keyboard.begin();
  Serial.begin(9600);
void loop()
  data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
  Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
  /*поддерживаемые коды управляющих клавиш
  http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers*/
  if (data==614)  Keyboard.write(176); //ENTER
  if (data==122)  Keyboard.write(216); //стрелка влево
  if (data==165)  Keyboard.write(215); //стрелка вправо
  if (data==216)  Keyboard.write(218); //стрелка вверх
  if (data==276)  Keyboard.write(217); //стрелка вниз
  if (data>=315 && data<=345)  // приглушение звука
      Remote.mute();
      Remote.clear();
  if (data>=420 && data<=460)  // воспроизведение / пауза
      Remote.play_pause();
      Remote.clear();
  delay(100);
И как писал murano, добавить диапазон значения +- 5%, напимер если значение клавиши 330 вместо data==330 использовать data>=315 && data<=345 и т.д.
Возможные варианты мультимедиа клавиш
Код:
// Volume
Remote.increase();	Volume Up
Remote.decrease();	Volume Down
Remote.mute();		Mute
// Playback
Remote.play();		Play
Remote.pause();		Pause
Remote.play_pause();	Play/Pause
Remote.stop();		Stop
// Track Controls
Remote.next();		Next
Remote.previous();	Previous
Remote.forward();	Fast Forward
Remote.rewind();	Rewind
Remote.power();		Power
Remote.home();		WWW Home
Remote.search();	WWW Search
Кстати, какая у Вас плата? Должна быть Arduino Leonardo или Arduino Pro Micro.
Исходник здесь, Stop заменен на Play/Pause
Тип файла: zip Multimedia_Keys_for_IDE_1.0.5.zip (6.5 Кб, 1438 просмотров)
Тип файла: zip Multimedia_Keys_for_IDE_1.6.5.zip (7.0 Кб, 1690 просмотров)
Последний раз редактировалось lti1; 03.10.2015 в 12:10. Причина: Исправления в файлах USBAPI.h и HID.cpp
Старый 15.11.2013, 10:50   #183
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Можно вот это применить без сложной доработки и настройки! Сам буду использовать эту платку для управления Андроид планшетом(мультимедиа кнопки) с универсального перепрограммируемого ИК пульта на руле.
Но можно и резистивные кнопочки прикрутить:
- 4 канала для подключения резистивных кнопок (до 15 кнопок на канал)
Если я не прав - пусть меня YAM1966 поправит ))))
Старый 15.11.2013, 11:20   #184
lti1
Аватар для lti1
anton2204, согласен, это достойное устройство. Но если есть плата Arduino Leonardo или Arduino Pro Micro, зачем покупать ещё что то?
ИМХО с Arduino интереснее ну и цена Arduino Pro Micro всего 6-8$ с eBay.
Старый 15.11.2013, 11:48   #185
YAM1966
Аватар для YAM1966
Если самому интересно программировать и изучать что-то новое, то согласен, ардуино именно для этого. Но ардуино - в общем-то конструктор-игрушка для непрофессионалов. Ни разу не встречал еще именно программистов, которые используют это чудо в своих разработках.
Если Вы сами разрабатываете библиотеки для работы с конкретными внешними устройствами - респект Вам. Если пользуетесь готовыми - тоже молодцы, но не забывайте, что их писали тоже люди со своим знанием и подходом. И нет гарантии что их подход в понимании работы будет таким-же как и у Вас.
Так, для затравки: http://habrahabr.ru/post/146489/
Старый 15.11.2013, 12:34   #186
lti1
Аватар для lti1
Я именно такой юзер, мне интересно побаловаться микро контролерами, но не так глубоко как Вы в этом разбираетесь.
Старый 15.11.2013, 13:57   #187
Митрич18
Машина: лексус
Согласен полностью, сам ковырялся,освоить можно, но что бы это все работало как надо и без сбоев на любительском уровне вариант не прокатит, особенно когда во время работы количество задач начинает увеличиваться и алгоритмы становятся все сложнее и сложнее.
А когда это еще происходит на уровне хобби, то времени просто тупо не хватает, так как еще надо зарабатывать на жизнь и уделять внимание другим вещам помимо хобби.
Старый 15.11.2013, 15:06   #188
Nett
Регион: 69
Машина: Lancer X 2.0 MT
Nett is on a distinguished road
Начало здесь.
Nett, в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino меняете два файла USBAPI.h, HID.cpp на те что во вложении. И добавляете в код из этого поста нужные действия, не нужные удаляете
Спасибо огромное за подробную инструкцию, все заработало с первого раза, вот только вопрос остался, в шапке нексуса и у murano написано что экранная клава не работает, однако она как была так и осталось, это нормально или что-то не так?
Nett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 16:20   #189
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Nett Посмотреть сообщение
Всегда пожалуйста!
Это заработало? А то как уже писал, сам не проверял, не на чем.
Код:
// Volume
Remote.mute();		Mute
// Playback
Remote.play();		Play
Remote.stop();		Stop
// Track Controls
Remote.next();		Next
По клавиатуре не стоит парится, у меня SGT2 то же не пропадает при подключении хардовой клавы.
Последний раз редактировалось lti1; 15.11.2013 в 17:27.
Старый 15.11.2013, 16:36   #190
Nett
Регион: 69
Всегда пожалуйста!
Код HTML:
// Volume
Remote.mute();		Mute
// Playback
Remote.play();		Play
Remote.stop();		Stop
// Track Controls
Remote.next();		Next
Да, как раз от сюда и брал. Все как часики швейцарские работает. Правда до машины еще не дошел, проверял дома на резисторах, думаю разницы не будет. P.S все делал на ардуино леонардо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
