#181 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
Как все сложно с IR пультом не легче прикупить такой маленький http://www.aliexpress.com/item/Laser...105532496.html и сделать крепление для руля?
#182 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Начало здесь.
Nett, в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino для IDE 1.0.5 или \arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\cores\arduino для IDE 1.6.5 меняете два файла USBAPI.h, HID.cpp на те, что во вложении соответственно. И добавляете в код из поста murano нужные действия, не нужные удаляете Код:
int analogPin=0;
int data;
void setup()
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
/*поддерживаемые коды управляющих клавиш
http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers*/
if (data==614) Keyboard.write(176); //ENTER
if (data==122) Keyboard.write(216); //стрелка влево
if (data==165) Keyboard.write(215); //стрелка вправо
if (data==216) Keyboard.write(218); //стрелка вверх
if (data==276) Keyboard.write(217); //стрелка вниз
if (data>=315 && data<=345) // приглушение звука
Remote.mute();
Remote.clear();
if (data>=420 && data<=460) // воспроизведение / пауза
Remote.play_pause();
Remote.clear();
delay(100);
Возможные варианты мультимедиа клавиш Код:
// Volume Remote.increase(); Volume Up Remote.decrease(); Volume Down Remote.mute(); Mute // Playback Remote.play(); Play Remote.pause(); Pause Remote.play_pause(); Play/Pause Remote.stop(); Stop // Track Controls Remote.next(); Next Remote.previous(); Previous Remote.forward(); Fast Forward Remote.rewind(); Rewind Remote.power(); Power Remote.home(); WWW Home Remote.search(); WWW Search Исходник здесь, Stop заменен на Play/Pause Последний раз редактировалось lti1; 03.10.2015 в 12:10. Причина: Исправления в файлах USBAPI.h и HID.cpp |
#183 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Можно вот это применить без сложной доработки и настройки! Сам буду использовать эту платку для управления Андроид планшетом(мультимедиа кнопки) с универсального перепрограммируемого ИК пульта на руле.
Но можно и резистивные кнопочки прикрутить: Цитата:
#184 |
anton2204, согласен, это достойное устройство. Но если есть плата Arduino Leonardo или Arduino Pro Micro, зачем покупать ещё что то?
ИМХО с Arduino интереснее ну и цена Arduino Pro Micro всего 6-8$ с eBay. |
#185 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Если Вы сами разрабатываете библиотеки для работы с конкретными внешними устройствами - респект Вам. Если пользуетесь готовыми - тоже молодцы, но не забывайте, что их писали тоже люди со своим знанием и подходом. И нет гарантии что их подход в понимании работы будет таким-же как и у Вас. Так, для затравки: http://habrahabr.ru/post/146489/ |
#186 |
Я именно такой юзер, мне интересно побаловаться микро контролерами, но не так глубоко как Вы в этом разбираетесь.
#187 | |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
А когда это еще происходит на уровне хобби, то времени просто тупо не хватает, так как еще надо зарабатывать на жизнь и уделять внимание другим вещам помимо хобби. |
#188 | |
Регион: 69
Машина: Lancer X 2.0 MT
, вот только вопрос остался, в шапке нексуса и у murano написано что экранная клава не работает, однако она как была так и осталось, это нормально или что-то не так? |
#189 | |
![]() Это заработало? А то как уже писал, сам не проверял, не на чем. Код:
// Volume Remote.increase(); Volume Up Remote.decrease(); Volume Down Remote.mute(); Mute // Playback Remote.play(); Play Remote.pause(); Pause Remote.play_pause(); Play/Pause Remote.stop(); Stop // Track Controls Remote.next(); Next Remote.previous(); Previous Remote.forward(); Fast Forward Remote.rewind(); Rewind Последний раз редактировалось lti1; 15.11.2013 в 17:27. |
#190 | |
Регион: 69
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
