Старый 13.05.2015, 14:38   #1781
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от kostrum Посмотреть сообщение
вот думаю есть ли смысл менять кабель?
и еще, кто знает что за 2 красных проводка отходят от тюльпанов на родном проводе, что идет с камерой?
http://ru.aliexpress.com/item/SONY-C...mmendVersion=1
тут на одной из фоток их видно
Кабель менять смысл есть, это однозначно. Но только ставить нужно, что-то стоящее!!!!
По поводу проводов, что-то плохо видно про какие красные провода идет речь. Но там все просто: "+", "-" и видео выход.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 16:51   #1782
meruslan
meruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura about
По красному проводку подают сигнал ЗХ на монитор, в нашем случае для устранения ложных включений можно с помощью него коммутировать реле
meruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 17:57   #1783
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Сообщение от meruslan Посмотреть сообщение
вот думал подать отдельное питание на изикап, чтоб он включался лишь когда работает камера.
как думаете прокатит?
как раз при инициализации изикапа в системе автоматом запускается прога.
да, и кто-нить пользовался BNC isolator, про который писал Макс_79 ?
А еще тут подумал, что если в качестве провода использовать телевизионный кабель?))
я на Drive2
Последний раз редактировалось kostrum; 13.05.2015 в 19:03.
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 18:30   #1784
Alex5Kiev
Не знаю как на счет BNC isolator, про который писал Макс_79, но я использую http://en-v-tek.uaprom.net/p5814755-...iyu-twist.html и очень доволен.
Старый 13.05.2015, 21:29   #1785
Daniel
Аватар для Daniel
Ядро пока задерживается.
Собрали драйвер, включили в ядро, но из-за SeLinux в пятом андроиде модули через ядро не подключаются, как и через sh-скрипты автозагрузки. Только руками, после того как применятся политики SeLinux Permissive. Ищем способ, как это обойти.
Более того, очень большая задержка на пятом андроиде, если ничего не придумаем с этим, то тему stk1160 на 5-ом андроиде придется закрыть. Останется пользоваться только через EasyCap Viewer.
Старый 13.05.2015, 23:25   #1786
Rage2
Машина: Ford Focus III
А если не модулями...а вкомпилить в ядро.
Старый 14.05.2015, 00:09   #1787
Daniel
Аватар для Daniel
Это по трудозатратам выйдет так же, как вшить драйвер в программу аналогично easycap viewer.
В ядре уже вшит драйвер easycap.ko старой версии, просто он не "включен", и присутствует очень много зависимостей в интерфейсах videoX. Драйвер, который мы собираем - это stk1160.ko из последней версии ядра для linux. Мы переделали исходники таким образом, чтобы создавался интерфейс вида ec_videoX - так он не конфликтует с штатными драйверами ядра.
Есть вариант подключать модуль из самой программы или задействовать драйвер ядра, в общем, будем думать. Программист у меня толковый, что-нибудь да придумает. Лишь бы не отвлекали. :-)
Старый 14.05.2015, 00:14   #1788
Rage2
Даниель, наверное ты меня не так понял. Я имел виду, что при компиляции, ядра в конфиге в строке с драйвером изикапа, поставить не =M, что на выходе будет модуль с расширением .ko, а поставить =y, тем самым драйвер будет внутри ядра одним целым с ним.
Старый 14.05.2015, 00:23   #1789
Daniel
Аватар для Daniel
Возможно. Я то в этой теме поверхностно. Передал твое замечание, посмотрю, что скажет. Спасибо.
Старый 14.05.2015, 01:07   #1790
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Вариант один - ждать. Пока не получается запустить драйвер под 5.1.1.
Я правильно понял, что на 5.1.1 андроиде отлично работает только UTV007?
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
