Старый 22.03.2015, 20:13   #141
Daniel
Аватар для Daniel
Передергиваю только тогда когда начинается свистопляска!Т.е. в свернутом состоянии перестает пегулироваться громкость; когда программу развернуть, все регулируется отлично!
А потом, когда сворачиваешь, фоновое управление не возобновляется? Еще ни разу не приходилось что-либо передергивать. Бывало, что фоновое управление пропадало из-за частой переинициализации хаба (как выяснилось, развалился разъем microUSB), но при этом после разворачивания/сворачивания программы все восстанавливалось.
А вообще, это не нормально, что контроллер переинициализируется при подключении новых устройств. Видимо, питание не совсем "по феньшую" организовано.
Изменения внесем на днях, главное, чтобы программист свободен был.
Старый 22.03.2015, 21:50   #142
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Нет, не возобновляется. Только передергивание помогает!
Я так понимаю, когда я DAC выдергиваю, контроллер/клава становятся для программы 1 клавой и управление идет в штатном режиме. Если бы было программе пофигу с какой клавы обчаться, хоть с 2-х я так думаю все бы было ОК. Ну как на винде: хоть кучу мышек подключи - все работать будут!
Опять же все ИМХО!
На питание не грешу: планшет от него же запитан и работает как часы вот уж 2 года! Гула/ фона от БП не идет, все чисто. Собрано на NSD15-12S5. На хаб напряжение "приподнято" 10кОм-ным сопротивлением на DC преобразователе.
Спасибо большущее! Буду ждать с нетерпением!
Старый 22.03.2015, 23:30   #143
Daniel
Аватар для Daniel
Опять же все ИМХО!
Я не могу понять, dac тоже как клавиатура определяется? Это составное устройство? Фоновое управление специально привязывалось к одной клавиатуре, чтобы не перегружать шину запросами, но побробуем убрать ограничение, думаю, ничего страшного не произойдет.
Старый 23.03.2015, 08:01   #144
anton2204
Регион: 73
Есть такое предположение...ну или сама программа считает ее таковой...Правда не совсем ясно, почему только в свернутом виде программа не отрабатывает команды...Хотя DAC самый что ни на есть простой : Muse X5 на PCM2704
P.S. Вот фото устройств в проекте. Сорри за качество китайского телефона
Последний раз редактировалось anton2204; 23.03.2015 в 09:43.
Старый 23.03.2015, 10:31   #145
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Многие usb звуковухи имеют на борту hid контроллер, pcm2704 в их числе. Смотрите документацию на сам чип.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 20:52   #146
Daniel
Аватар для Daniel
Дело не в устройствах, а в том, создают ли они клавиатурный event, или нет. Чтение команд в фоновом режиме осуществляется из event'ов, а не с устройств.
Старый 29.05.2015, 21:17   #147
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Daniel привет.
По управлению клавиатуры в свернутом состоянии не чего не меняли?
Поставил ещё одну железку. В функциях есть и клавиатура. И началась такая же проблема как у anton2204. Только у меня конкретно в свернутом состоянии не хочет регулироваться совсем((
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 21:43   #148
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Daniel привет.
Надо сделать, но руки никак не дойдут, работы полно. Постараюсь мотивировать программиста сделать побыстрее.
Старый 29.05.2015, 22:01   #149
Chubaka885
Регион: 56
Поставил ардуинку в первый порт, посмотрим может поможет. Отпишу позже как опробую в машине.
Есть ещё одна проблемка, если не против в этой теме. (если против почищу)
у меня сейчас три приложения с автозапуском (усилитель, есикап вьювер(с маркета) и радио от Awtoap.
Так вот если помнишь я тебе как то писал что усилитель стал периодически не запускаться автоматом. Конфликт как оказалось с есикап вьювером. А теперь добавил радио, которое тоже с автозапуском, теперь постоянно не запускается програмка усилителя, пока не запустиш руками. Может есть какая возможность установить очерёдность автозапуска програм силами андройда?
Старый 29.05.2015, 22:05   #150
anton2204
Регион: 73
Добавлю сввои пять копеек:
Иногда программа вываливается без причин. Замечаю, когда нуна громкость подрегулировать.
Зависимость от чего либо не замечена – может сам андроид вырубает за ненадобностью.
После перезапуска все ОК!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
