Старый 12.03.2014, 15:41   #1
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
По умолчанию POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte
Проведя кучу экспериментов и убив и в последствии восстановив пару планшетов хочу поделится своей установкой.
Комплектующие:
планшет- Nexus7 3G 2012
хаб- D-Link 2 ревизии(чёрный)
ик пульт- на Arduino Pro Micro
звуковая карта самодельная на pcm2702Е
БП- на 2 nsd15-12s5
кзв EasyCap на чипе STK1160
магнитола JVC KD-X70BT
Начну по порядку:
1 прошивку установил последнюю от Тимура cm-10.1-20130817-USBROM-tilapia и install_qv4l2_easycap_nexus7, так же патч авто включения планшета
2 в ходе экспериментов был сожжён драйвер подсветки заменил от samsung s5570
http://progulki.com.ua/samsung-s5570-net-podsvetki/
подсветка всегда на максимум, яркость не регулируется , есть плюс она не притухает (раньше использовал AutomateIt)
напряжение на подсветку 14,7в ,драйвер находится на самом дисплее и заклеен экранирующим скотчем.
3 так как при пробуждении из глубокого сна не всегда определялась флешка , я добавил управление по датчику холла, но вот ведь косячёк - если замыкать выход датчика то потребление планшета в глубоком сне составляет 0.01а , удалил датчик потребление 0.
установил миниатюрное реле IM03TS http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...20&group=31502 которое при подаче 5 вольт на usb размыкает сигнальный контакт с минусом
4 контроллер акб решено было оставить так как Rage2 писал ,что сыпятся ошибки, был удалён датчик температуры(припаян на проводах) вместо него припаян smd резистор на 10кОм и установлена перемычка соединяющая минус по входу и выходу контроллера. запаковано в термоусадочную трубку. провода использовать лучше медные и хорошего сечения.
температура акб по тесту всегда +24
5 решил не использовать гнездо usb а припаять, для этого был удален разъём гарнитуры, через его отверстие вывел кабель usb, так как кабель оказался хорошего качества (провода большого сечения и броня) нарастил его 2 см провода мгтф, на разъёме замкнул 4-5 ножку. также припаял провода питания для пробуждения планшета, небольшого сечения так как нагрузки никакой по существу.
6 переходная рамка была приобретена на Савке и немного доработана, резаком срезал лишнюю пластмассу и на эпоксилин вклеил стойки и ограничители из 3М скотча была сделана подушка
всё закрылось оргстеклом 5мм
блок питания в режиме сна потребление всей системы 0.03а
1. Начальное состояние - есть питание и нет АСС. Планшет питается постоянно и спит. Хаб не запитан, OTG не включено
2. Включили АСС - ждем 3 секунды. Не выключили - включаем питание хаба и ждем еще 1 секунду и включаем OTG на планшет.
3. Пропал АСС? Ждем 3 секунды его повторного появления, если не дождались - выключаем OTG.
4. Ждем нового появления ACC в течении 1 минуты. Если не дождались - идем в п/п 1. Дождались - идем в п/п 2.
Огромное спасибо Denkos и AMurchick. Накидал схемку с номиналами и печатку. Вот что получилось.
nsd15-12S5 -2шт блоки питания
attiny45 -1шт микроконтроллер
H945 -2шт транзисторы
L7805 -1шт стабилизатор
4700*25в -3шт конденсаторы
1000*16в -2шт конденсаторы
330*10в -1шт конденсатор
4148 -2шт диоды(шунтируют реле)
n1003 -1шт диод (цепь ACC)
PE014012 -2шт реле
резисторы 0.125вт:
1к -2шт
10к -2шт
20к -1шт
62к -1шт
дроссели намотаны на кольцах от старых материнок
звуковая карта
pcm2702Е чип лучший из 27 серии но в нём нет цифрового выхода, но мне он и не нужен. Чип не выпускается уже 5 лет, но купить реально. Хотя первый я взял в Митино - подделку галимую за 300р, что внутри неизвестно, потом за 1000 реальный.
Схема стандартная из даташета, но добавлены дросселя по всем входам питания чипа. подстраховался так как пишут что чип от помех повисает, не разу не завис, работает без глюков
Здесь всё описано http://radiomaster.ru/articles/view/34/
и здесь http://www.electronics-diy.com/schem...h-pcm2702.html
можно использовать другие стабилизаторы, я использовал что было в наличии AMS1117-3,3 и TPS72501(можно и без нее)-настроил на 4.8в.
микросхему фильтра использовал AD823(хотя побывал без нее- звук по резче)
собранная плата поселилась в самой магнитоле на стойках, провод от звуковой карты выведен в бардачок где расположен хаб.
звуком доволен на все 100%
что касается магнитолы, морда была вынесена жгутом из 9 проводов длиной 50см и замкнуты 2 концевика
почему то не добавляются фотки с альбома ,я их вижу а другие нет?
Последний раз редактировалось Kisel39; 21.06.2015 в 00:06.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 21:57   #2
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Шикарно!
Я вам в ЛС сообщение отправил, посмотрите плз?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 02:41   #3
Rage2
Машина: Ford Focus III
Молодчик! все круто!
Можно по подробнее про датчик температуры на контроллере.
Старый 14.03.2014, 10:32   #4
Kisel39
Машина: Polo Sedan
На плате контроллера акб на проводах висит, температуру банок меряет. Его отпаять и поставить 10кОм. Сейчас до работы доеду и все сфоткаю
Старый 14.03.2014, 10:47   #5
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Кнопочки на морде планируются или только через пультик? Поподробнее можно про рамочку под планшет(побольше фото, описание) - сам планирую аналогичное внедрение Nexusа в VW Polo. Есть идея приобрести китайскую сгоревшую 2 DIN магнитолу и внедрить в нее планшет, использовать кнопки магнитолы для управления планшетом.
Старый 15.03.2014, 12:16   #6
Kisel39
Машина: Polo Sedan
удалить датчик и вместо него припаять резистор 10кОм, поставить перемычку по входу и выходу минуса, естественно вместо банки провода + и -.
Старый 15.03.2014, 12:21   #7
Kisel39
Машина: Polo Sedan
буду покупать мультируль (т.е. с кнопками) через арудину будет работать, а пока только тач и пульт, громкость регулирую на морде магнитолы, удобно.
Последний раз редактировалось Kisel39; 05.05.2014 в 15:37.
Старый 15.03.2014, 12:26   #8
Kisel39
Машина: Polo Sedan
вот как выглядит внутри
Старый 15.03.2014, 17:03   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
Хорошо встал планшет, а как с магнитолой поступишь в дальнейшем? Так все хочешь оставить?
Тесла по-русски
Старый 15.03.2014, 22:47   #10
Kisel39
Машина: Polo Sedan
по качеству звука она меня устраивает, да и iphone по блютузу к ней подключается для звонков. в программировании я не силен особо, так на арудино только пришлось, а вот приложение под андройд не напишу, было бы конечно класно вместо морды выводить с магнитолы данные и управление на нексус. так что пока так.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
