Старый 28.12.2014, 13:30   #1211
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
А звук заикается потому, что криворукий софт пишут. В некоторых плеерах проблемы вплоть до утечки памяти. Юзайте плеер с возможностью большой буферизации (gonemad вроде может). Это не исправит проблему полностью, но поможет очень сильно.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 23:26   #1212
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Одним и тем же плеером слушаю на Nexus7 2012 и Huawei Mediapad(Mort Musik Player).Так вот, на Нексусе заикается, на Хуавее НЕТ. Ну и при чем здесь софт?
Старый 29.12.2014, 08:25   #1213
myen
myen is on a distinguished road
2Daniel
автодроид, стк1160...
если включить предпросмотр с подключенным изикапом, но без камеры, то после выхода из программы начинаются жуткие тормоза на планшете...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 09:36   #1214
Daniel
Аватар для Daniel
Пока новости такие: удалось собрать новый драйвер для 2013 Нексуса с оптимизацией под arm-архитектуру. Сегодня попробуем встроить в ядро. Как сказал программист, при отличном fps задержки почти нет, но процессор нагружается очень сильно. Так что программу придется модифицировать, чтобы при отсутствии сигнала она снижала fps и потребляла меньше ресурсов.
Для 2012 Нексуса ядро тоже сделаем, но только для стока. Любителям модифицированных прошивок придется грузить модуль самостоятельно (исходники выложим), или использовать имеющиеся в прошивках.
Так что время диктует переходить на сток.
Старый 29.12.2014, 11:57   #1215
Rage2
Машина: Ford Focus III
Daniel ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ! Респект!
Старый 29.12.2014, 13:17   #1216
shodan
shodan is on a distinguished road
2Daniel, коллеги
Маленький вопрос, подскажите как правильно устанавливать драйвер install_qv4l2_easycap_nexus7.zip на последнего Тимура?
Устанавливаю из рекавери, пишет установка завершена, а в папке dev нет файлов video0, video1, ttyUSB0, и т.д. Куда копать - подскажите?
У меня nexus 7 2012 3g.
shodan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:24   #1217
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Подскажите, а отдельно драйверок для 2013 получить можно (без встраивания в ядро)?
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 11:09   #1218
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
Исправление уже выпустили - это 2013 Нексус. 2012-му просто не хватает производительности.
Обновили версию программы.
По ощущениям задержка сейчас не больше, чем в Carcam, но все равно есть. Связано это с тем, что драйвер stk1160 выдает более высокий fps, чем easycap. Вследствие чего картинка на нем лучше, но задержка больше. С easycap задержка меньше, но и качество картинки похуже. В принципе, программа работает с обоими драйверами, каждый может выбрать то, что ему приоритетнее.
Все тот же n7 2012 3g autodroid. Крайняя версия, 3яя на сколько я понимаю (плохо без версионности), гораздо нестабильнее второй. Если вторая вылетала после 4х 5ти включений задней или через некоторое время, 3яя вылетает почти при каждом включении задней.
Задержка вполне терпимая, музыка (MortPlayer в основном) не заикается.
Сделайте пожалуйста , что-бы при запуске сразу показывался вывод с камеры, (без нажатия превью) можно будет не держать программу в фоне. Этим можно будет убить сразу 2х зайцев. У кого заикается - перестанет, у кого вылетает - по крайней мере по нажатию, после вылета, будет сразу показывать, а не как сейчас в два клика.
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 11:25   #1219
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
Все тот же n7 2012 3g autodroid. Крайняя версия, 3яя на сколько я понимаю (плохо без версионности) гораздо нестабильнее второй. Если вторая вылетала после 4х 5ти включений задней или через некоторое время, 3яя вылетает почти при каждом включении задней.
Вообще-то, рабочая версия программы подразумевает, что ничего не вылетает и не заикается. Соответственно, запустив и настроив ее один раз, про нее забываешь, и не паришься, какое там окно первым открывается. Именно это конечная цель, поэтому тратить время на подобные заплатки - губить проект на стадии разработки.
Сейчас идет тестирование, соответственно, программа еще не рекомендована к регулярному использованию. Если какие-то очевидные ошибки не исправляются быстро, значит в данный момент исправляется что-то более серьезное, а мелочь подождет. Сейчас, например, испытываем новый драйвер, уменьшаем задержку. Это напрямую влияет на безопасность использования софта, соответственно в приоритете.
Про вылеты программы в курсе, также как и про невозвращение из глубокого сна. Править начнем, когда основа будет отлажена.
Кому нужны версии, сохраняйте у себя и нумеруйте. Мы все равно работаем с текущей версией, она для нас единственная.
Старый 30.12.2014, 12:59   #1220
myen
Сделайте ярлык в трее, чтоб система не выгружала фоновый процесс...
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
