Старый 13.09.2009, 05:49   #91
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
Жать F8 как? Нажать и держать, или тыкать непрерывно?
На ноуте только беспрерывным тыканьем при загрузке удавалось с десятого раза в режим выбора загрузки попадать. Тут же не получается.
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 13:49   #92
Вадим71
Регион: 71
Машина: 2002\Волга\3102
Вадим71 is on a distinguished road
нажимать с интервалом в 0.5 секунды, короче тыкать непрерывно Да, ты прав, поймать этот момент, когда надо жать, очень сложно. поэтому я и говорю, как только загрузка биоса начинает происходить, жми F8. Удачи.
Вадим71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 16:16   #93
cat157
Спасибо! Получилось!
Но не хочет гад выводить 800Х600!
Пробовал с всеми возможными частотами, пишет out of range!
Есть ли способ победить?????
Старый 13.09.2009, 16:45   #94
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
Снеси дрова видюхи.
И после попробуй более старый дров или новее обычно помогает.
Старый 14.09.2009, 10:44   #95
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
По умолчанию Схожий вопрос
При загрузке системы на мониторе (PCM-800) нет кадровой синхронизации, т. е. размноженное изображение плывет по вертикали, пока не загрузится Виндовс. Далее все нормально. Можно исправить ?
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 17:56   #96
Zipper
Аватар для Zipper
Машина: Subaru legacy 2008
Zipper will become famous soon enough
Попробуй так у меня заработало. Войти в сервисное меню с пульта 588988. У меня появляется меню со списком языков. Затем нажать кнопку меню на мониторе 2 раза появится стандартное не сервисное меню, но в нем функция ресет работает по другому сбрасывает все вообще. После данной манипуляции все работает.
Zipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 11:12   #97
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Накрылись пролоджи =) 750t, контроллер коротит 5в питания на корпус..... не включается.
Может кто менл его или имеет опыт подключения нача и матрицы 750t к какмпу....
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 15:48   #98
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
Здраствуйте скажите пожалуйсто в моём авто стоит магнитола PROLOGY MDD-725T MkII
сейчас собираю CarPc вот вапрос у магнитолы есть разъём для Ipod круглый такой маленький могу ли я через него подключить VGA разъём от CarPc ? что бы управлять
компьютером через этот разъём. ?
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 17:12   #99
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
неа, невозможно(
Старый 25.10.2009, 12:57   #100
DariaPolka
Аватар для DariaPolka
Машина: DariaPolka
DariaPolka is on a distinguished road
По умолчанию Prology основные неисправности и ремонт
Купил я prology pcm 750T и радовался пока в один из прекрасных дней он попросту не включился, думал в предохранителе дело, но ток идет до входа в сам моник, может кто сталкивался с этой проблемой. СЦ нести накладно т.к. моник был разобран.
эйфелевая башня - красота Парижа.
DariaPolka вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
