Старый 10.01.2012, 03:41   #1
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
По умолчанию Opel Astra Coupe Bertone ShumEdition
Это уже вторая инсталляция компа в эту машину,... первый раз поставил в 1дин отсеке бардачка миниИТХ мамку с бп, двд-приводом, винтом и блоком питания. Получилось ничего... но жаркова-то там.. да и теснова-то... Материнка не выдержала и ... теперь, спустя полгода, начинаю вторую инсталляцию!
Монитор (старая фотка, изображение с магнитолы, сейчас ее уже нету). Панель обшита кож-замом, позже перефоткаю..
Первая инсталляция была такой: (разъемы sata конечно были вставлены, просто это единственные фотки, которые сохранились.
Все влезло в 1din место , раньше там стоял сд-ченжер на 4 диска.
Материнка на атоме230, венник на 320гб сата2.5, БП M1-ATX, DVD-RW привод (sata). Кнопка включения подключена на передней панели от старой магнитолы, диск вставляется в щель магнитолы). Фотки первой инсталляции: http://electroscheme.org/uploads/fot...oldcarpc_1.jpg http://electroscheme.org/uploads/fot...oldcarpc_2.jpg
С учетом опыта первой инсталляций в этой машине и инсталляции в предыдущей машине, которую я толком, увы не описал... начинаю вторую инсталляцию в этой машине!
Моник остается там-же. Роль carpc теперь будут выполнять:
ноутбук Lenovo R60e
с докстанцией 2504
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Последний раз редактировалось Dobrinia; 10.01.2012 в 04:43.
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 04:44   #2
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Впаял перемычку в док-станции и поправил прошивку в биосе, теперь док работает и от батареи и от внешнего питания и не отваливается. Позже добавлю в этот пост фотку перемычки и описание, как я правил в биосе таблицу ACPI ... может пригодится кому.
Старый 10.01.2012, 15:36   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
привет, а где ноут с док-станцией разместился?
Старый 10.01.2012, 19:42   #4
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Вот есть несколько вариантов, хотел посоветоваться с форумчанами.
Но надо фотки сделать... сейчас выложу из инета что-нить
1. на задней полке, под стеклом, и сделать ему "домик" обшитый в цвет салона, или фальшполку.
2. Под задней полкой, сделать отсек на всю ширину полки высотой ~ 10 см и крепить там ноут, усилок и прочую электронику темболее это место никогда не используется т.е. высота там ~51см а высота проёмного окна багажника ~41см (больше склоняюсь к этому варианту)
3. Поставить ноут боком к правой стенке багажника
4. сделать двойное дно в багажнике, как было у меня в самом первом проекте(чесно говоря неудобно - скрадёт место по высоте т.к. у меня сейчас купе, а тогда был хечбек!)
Фотка багажника(низ полки салона)
Фотка полки из салона (верх полки салона) и ноут на ней.
1 вариант - сверху обозначен, в салоне, под задним стеклом, на задней полке.
2 вариант - под задней полкой, в багажнике, сделать полку и на ней расположить ноут с доком, усил и т.п.
Последний раз редактировалось Dobrinia; 11.01.2012 в 21:00.
Старый 12.01.2012, 15:28   #5
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Myxa07 is on a distinguished road
а под сидушку не смотрел? У меня не опель, но под моим сидением вот вообще не напрягаясь влез ноут
на задней полке летом жарко не будет? Ну, там солнце, заднее стекло и черная обшивка..
Мой пpоект
Myxa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 01:54   #6
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Смотрел под сидушку, но если ее на самый низ выкрутить - заденет ноут, да и у меня ж купе, часто ездят сидушки вперед-назад и ход большой, никак не получается! пока идеальный вариант это в багажнике, под полкой. там место всеравно никому не нужное... провода уже протянул, для меня это не проблема. Незнаю почему все парятся по этому поводу? Хотя я VGA паял сам... а провод питания с аккума уже был проведен, для усилка...
Старый 18.01.2012, 11:08   #7
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
о! я тоже подключаю IBM Think Pad с док-станцией только ноут Т41 - попроще.
у меня 3дверный хечбек. ноут я разместил в багажнике, пока прямо на полу, но планирую сделать все на липучках (типа как на кроссовках бывают такие) и прилеплять на обратную сторону спинки заднего сидения или пристегивать ремнем каким-то...
скажи как организовал питание ему? у тебя же тоже 16v нужно наверно.
я взял такой преобразователь, но после подключения через него при выключенной музыке теперь слышны шумы и небольшой свист при увеличении оборотов
аудио усилитель использую MiniQuad 4x50
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
