Старый 26.08.2009, 02:36   #1
Zipper
Аватар для Zipper
Машина: Subaru legacy 2008
Zipper will become famous soon enough
По умолчанию Subaru Legacy 08
Из предыдущего проекта сделал вывод, что комп в багажнике это не айс, куча длинных проводов неудобно. К счастью в данном автомобиле стоит 2 Din магнитола и места для установки туда компа предостаточно.
Комплектующие:
Мать Zotac 8200 Wifi
Проц AMD Athlon 4050e 2.1 ГГц 45 Вт
Монитор Prology PCM 700
Память 2х1024 Мб
HDD 2.5"
БП М4-ATX
ArduinoMega
Усилитель широкоизвестный Challenger TA 5.1
Автомобиль:
до установки салон выглядел примерно так
Начал с изготовления корпуса купил П-образный алюминиевый профиль 50 мм и свинтил 2х этажную конструкцию по размерам примерно соответствующую штатной голове. Приделал к корпусу штатные кнопки, которые в дальнейшем планирую подключить через Arduino и задействовать их.
Проделал отверстия и на креплениях осташихся от головы примерил на установочное место
Дальше занялся рамкой. Вытащил бардачек и спили все не нужное, прилепил пластилином milliput рамку от монитора
Зашкурил
Сейчас пытаюсь довести до ума убрав мелкие косяки, пока не очень получается, уже подумываю над тем, чтобы отдать профессионалу, но все-таки хочется попытаться доделать самому.
Следующий этап прокладка проводки.
Последний раз редактировалось Zipper; 29.08.2009 в 14:35.
Zipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 10:54   #2
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Чтото картинок не видно
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 13:16   #3
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
+1. а вчера было видно
Старый 27.08.2009, 03:12   #4
Zipper
Аватар для Zipper
Выложил фотки не на форуме
Старый 08.09.2009, 01:01   #5
Legacy
Аватар для Legacy
Машина: Legacy
Legacy is on a distinguished road
Продолжай, хорошо получается!
Legacy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 13:02   #6
Zipper
Аватар для Zipper
Постараюсь описать, что произошло за последние несколько месяцев. Сделал рамку, зашкурил ее до блеска, покрасил и пока прикручивал и откручивал монитор вылезли косяки, пластилин немного начал отслаиваться от поверхности рамки.
Сил переделывать уже не было, решил я отдать рамку Дмитрию (Boch). Ребята доделали все по человечески, за что им огромное спасибо!.
Затем я решил понастраивать софт. Разложил все на столе включил ковыряюсь, отошел на пару минут возвращаюсь, чувствую запахло паленым подхожу вроде все работает выключаю. Осмотр показал что на плате монитора взорвался транзистор, который находится в схеме тача. Контроллер тача умер. Спасибо огромное Вадиму (Cool-64) он мне выдал из своих запасов нерабочую плату от Pcm-700. Сначала я думал попробовать перепаять сгоревшие элементы, но потом прикинул, что проще будет выпилить кусок отвечающий за тач из нерабочей платы.
К счастью все заработало как надо и тач ожил.
Доделал корпус соединил все проводами.
Решил проверить как идет звук по оптике. Вытащил из домашнего компа spdif планку с оптическим выходом, подключил к разъему на плате. Включаю оптика не работает. Немного расстроился пошел читать интернет и парралельно создал ветку Zotac SPDIF. Благодаря советам Alex-L откопал статью в журнале радиохобби пришлось собрать несложную схему, в итоге проблема была решена и звук пошел.
Закупился акустикой DLS R6A LE и DLS 426. Установил в штатные места.
Так как пищалки были сильно больше по размеру, чем штатные пришлось немного переделать крепления, использовал штатные крепления от машины и штатные крепления от пищалок в итоге все встало и обшивка села на место.
Вместо акустических проводов использовал витую пару, решил посмотреть как будет работать + она была на халяву
Купил GPS разместил его на воздуховоде за монитором
Ловит вроде нормально. Проложил питание для усилителя и компа, для каждого отдельное от АКБ диаметром 6 квадратов от блока предохранителей и диаметром 14 до него. Врезал кнопочки и USB выход.
Все подключил. Пробный запуск.
К сожалению нельзя использовать все USB выходы на материнской плате т.к. в месте где они расположены на корпусе автомобиля находится пластиковый выступ и туда кроме маленьких USB донглов ничего не поместится. Пришлось ставить USB хаб. Он поместился под компьютером.
Рабочий вариант еще не сфоткал, темно было на улице. Звук мне понравился никаких шумов и треска. На мониторе также все чисто. Все запитал от M4-ATX (монитор и хаб).
Теперь о проблемах которые появились.
1) После запуска компа заиграла музыка, я решил закрыть все двери и послушать. Как только я хлопнул водительской дверью, вместо музыки я услышал непрекращающийся треск. Результаты исследований показали, что виновата левая задняя колонка, послее отключения ее от усилиетля все работает нормально. Надо разбирать дверь смотреть, что там не так.
2) При загрузке компа, до того момента пока не инициализируется звуковая карта идет треск, дома этого нету. Также треск появляется если после загрузки поставить mute на spdif выход. Как избавится от этих наводок не знаю, думаю сделаю задержку на включение усилителя до инициализации звуковой карты, и выключение усилителя сразу как винда пойдет на выключение.
Пока все, попозже добавлю фотографии установленного варианта.
P.S. Купил камеру MTV-53S85HP-IRVF и аппаратный дазл DVC-170, буду делать видеорегистрацию.
Последний раз редактировалось Zipper; 13.01.2010 в 11:53.
Старый 13.01.2010, 11:55   #7
Zipper
Аватар для Zipper
Добавлю пару фотографий
Старый 13.01.2010, 14:14   #8
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Ничё так симпатично.
Но есть чё доработать.
Желательно достать какой нить экранчик и поставить вместо штатного чтоб чёнить показывал.
И спорная установка экрана, я думаю его будет засвечивать на солнце.
Просто я делал инстал в такой субаре и там можно моник намного проще расположить и засвечивает намного меньше.
Панелька при таком инсталле ваще не трогалась
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 15:06   #9
Zipper
Аватар для Zipper
Насчет экрана думал попробовать запихать туда штатный борт комп который показывает расход температуру итд. Еще хочу попытаться разобраться с протоколом обмена между кнопками и базой магнитолы, чтобы использовать кнопки которые теперь не задействованы для управления компом. Насчет засветки, да есть немного, но у меня рамка была штатная вот такая, ее все равно пришлось бы пилить.
А по твоему проекту. Штатная магнитола осталась? И выводилась ли информация о расходе и температуре на комп?
Старый 13.01.2010, 15:35   #10
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
магнитолу даже не тронули отключили от неё динамики и все.
А в бордачке расположилась дека альпине 001 и комп аопен размером меньше сидирома.
Субару вроде была 2004 года и там нельзя было вытащить мафан, пропадал контроль за кондишеном он вживлён в оригинальную голову.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
