Старый 04.12.2007, 02:55   #1
Zipper
Аватар для Zipper
Машина: Subaru legacy 2008
Zipper will become famous soon enough
По умолчанию NISSAN Almera N15
Увидел в thg статью про автомобильный компьютер и загорелся идеей непременно сделать его себе в машину.
Функции которые хотелось бы реализовать:
Воспроизведения музыки
Просмотр видео
Видеорегистратор
Система диагностики и функции бортового компьютера
Навигация
Воспроизведение радио
Просмотр ТВ
Комплектующие:
мать MSI K9AGM2-FIH
Память OCZ Gold 2x 512MB
Проц Athlon 64 x2 4400+ EE
Кулер Titan TTC-CU15TB
Slim DVD NEC AD-7630A
Переходник Slim CD-IDE
Переходник IDE USB
HDD 2.5 100GB
Монитор Mystery MMT8120S
Корпус взят от древнего автоответчика
С БП засада думал взять либо SL либо Opus DCX6, но пока не удается приобрести ни то ни другое.
Car:
Сейчас делаю корпус для монитора и DVD.
Zipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 14:00   #2
Dantalian
Аватар для Dantalian
Машина: 1998 Mazda 323F
Dantalian is on a distinguished road
Зачем такой огромный корпус если внутри почти пусто?
И еще вопрос: Куда ставить то? ©
Мальчики по вызову. Телефон: 01
Мой автокомп
Dantalian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 14:28   #3
MashFF
Аватар для MashFF
Машина: FF2007 3D RED AT2.0
MashFF is on a distinguished road
Вот меня тоже смущают проекты с большими десктопными корпусами.
Куда вы их ставите и не жалко вам места?
Ford Focus 2 - 3D RED
MashFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 15:45   #4
Zipper
Аватар для Zipper
Мне почему то он не кажется большим его размеры 300х270х75мм. Места там свободное для БП как раз осталось, ну может еще плата c использованием riser карты влезет. А устанавливать планирую в багажник.
Старый 07.12.2007, 02:37   #5
Zipper
Аватар для Zipper
Установил моник и ДВД в один корпус, осталось покрасить, может кто подскажет как сделать такую же текстуру как на остальной панели?
Старый 07.12.2007, 10:52   #6
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
Как сделать текстуру:
Находишь на родной панели участок наибольшей площади, не обязательно ровный, можно и слегка изогнутый.
Огораживаешь его невысоким бортиком из обычного пластилина.
Смазываешь поверхность панели машинным маслом.
Берешь тюбик герметика типа "силикон, прозрачный, 100%, оконный"
и заполняешь им ванночку на панели. В прозрачном герметике хорошо видно, где пузыри воздуха, их надо изгнать.
Слой герметика не более полусантиметра, чем тоньше - тем быстрее застынет. Поверхность слоя выгладить каким-нибудь шпателем или хоть пластиковой карточкой, смоченными мыльным раствором или раствором Фейри.
Катаешься несколько дней, пока герметик полностью не застынет до резиноподобного состояния. Застыл - снимаешь его с панели и отчищаешь пластилин.
Полученные пластинку приклеиваешь двусторонним скотчем на деревянный брусок или негнущуюся металлическую пластину.
Штамп готов.
Наносишь на свою панель тонкий слой эпоксидки сметаннообразного
состояния и придавливаешь её штампом, опять же смазанного машинным масло.
Можно проштампелевать сразу всю поверхность, можно оставить схватываться только участок под штампом - но и мазать эпоксидкой тогда надо только его.
Если при отрывании штемпеля от поверхности эпоксидка тянется, теряет форму - надо чуть подождать, что бы она немного схватилась и оттиснуть еще раз.
Если получилось не очень - сошкуриваешь застывшую эпоксидку, наносишь новую порцию и по-новой, до удовлетворяющего результата.
Процесс долгий, муторный, но поверхность будет точь-в-точь по фактуре.
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 11:00   #7
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
человек если не трудно скинь дрова от монитора...а то у меня тож самое а я диск куда то задевал....
Готовность 99%...
Проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=1455
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 13:12   #8
Zipper
Аватар для Zipper
OldFox спасибо за алгоритм попробую
Старый 07.12.2007, 21:37   #9
OldFox
Аватар для OldFox
Всегда пожалуйста.
Оптимальнее, кстати, найти поверхность для слепка штампа чуть больше, чем поверхность панели. Поскольку с непривычки проштамповать мелким штампом красиво трудно - будут видны переходы.
А если штамп на всю поверхность - то притиснул всю панель сразу и жди, пока эпоксидка не схватится. Потом останется только наплывы по краям срезать и дело в шляпе.
Старый 19.12.2007, 17:04   #10
Zipper
Аватар для Zipper
Наконец-то получил блок питания благодаря **********. Правда не смог нигде найти информации о нем.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
