Старый 08.09.2020, 21:14   #5021
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
нет. не лучше. емкости конденсаторов должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать напряжение в системе до того момента, пока dc-dc не cкомпенсирует падение напряжения на конденсаторе. 10000 микрофарад только будут греть воздух.
2 по 1000 это 2000.
Понял . 2 по 1000 , специально написал, так как на руках именно с такой ёмкостью на руках есть 2 шт . По вашему мнению 1000 и 2 по 1000 поставить? Автоматизации не будет и планшет будет только для навигации
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 21:36   #5022
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
поставьте 1000 до дс-дс и 1000 после. Чтобы вы понимали, в большинстве случаев достаточно 100мФ для обеспечения питания, 1000 это с запасом ( но иногда пригождается). Я в свои БП ставлю 1000 почти на каждый канал. Ну и диод ставить не вижу смысла.
Старый 08.09.2020, 22:18   #5023
архей
Машина: пятерочка
Спасибо. Так визуально лучше будет ) теперь осталось пристроить 2 по 10000. .. купил блин , прочитав один пост для исключения просадки при запуске двигателя ) бывает когда далек от этой темы . Спасибо
Старый 09.09.2020, 22:00   #5024
В первую очередь всё зависит от того, какой именно DC-DC преобразователь используете, насколько он подходит по мощности, по качеству выходного напряжения для питания планшета. Может получится так, что никакие электролиты не помогут источнику напряжения для стабильной работы Nexus 7 (2013), тем более в режиме навигации. Если используете модуль на MP1584, то без его доработки всегда есть шанс получить проблемы с выходным напряжением и как следствие - "баги" в работе планшета. И полумерами, к сожалению не обойтись... Нужно менять на нём компоненты и делать отвод тепла (охлаждение) от микросхемы, диода Шоттки и индуктора. По другому, гарантированно стабильной работы в "тяжёлых" приложениях (а навигатор таковым и является) от планшета не получить.
Старый 13.09.2020, 05:29   #5025
ua0yas
ua0yas is on a distinguished road
Всем здравствуйте!
Сделал быстросъемный способ крепления планшета к панели с помощью магнитных держателей. Соединение со штатной магнитолой для передачи звука происходит через блютуз- это самое слабое место. автоматического соединения не происходит, приходится вручную. Ну и зарядка в процессе через магнитный разъем. Нашел на Али вот такой интересный угловой разъем с поддержкой OTG. Теперь к планшету можно одновременно подключить USB звуковую карту и кабель зарядки через такой магнит. Вопрос- по какой схеме все спаять?
ua0yas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2020, 10:08   #5026
Сообщение от ua0yas Посмотреть сообщение
...Вопрос- по какой схеме все спаять?
По всей видимости Вы собираетесь оставлять батарею? Она не будет успевать заряжаться от USB зарядки при работающем планшете, к тому же в указанном шнурке линия проводов питания очень тонкая и хорошего тока в любом случае не получить. Для правильной работы режима OTG этот разъём нужно будет подключать вручную после полной загрузки планшета и подачи питания на HUB с задержкой в 4-5 сек.
В авто съёмный вариант планшета с сохранением батареи не лучшее решение.
Старый 27.09.2020, 15:30   #5027
архей
Машина: пятерочка
добрый день, пожалуйста подскажите, кто нибудь подключал Bluetooth Gps? Поставил планшет в машину и меня ожидал сюрприз ) видит много спутников , а сигнал слабый( в теме многие подключают проводные, но хочется подключить к плафону и приемник разместить за зеркалом заднего вида
Старый 27.09.2020, 16:25   #5028
oleg707
Аватар для oleg707
Хм, а я как раз хочу провести серию экспериментов по подключению телефона, как дополнительного устройства, как раз через магнитный кабель, как дополнение к штатной аудиосистеме
Старый 03.10.2020, 13:48   #5029
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Добрый день. Система собрана на Нексус 7 2013 lte, батарея удалена, подключение к магнитоле pioneer 510 по usb. Пытаюсь запустить камеру заднего вида на easycap. Стоит реле, которое перекидывать контакты usb с магнитолы на easycap, плюс замыкает otg на минус. Но.... Easycap не определяется в таком варианте ((( питание easycap отдельное от бп. Питание на двух модулях МР. 4,2в на планшет и 5,2 на перефирию.
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 14:22   #5030
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
Коммутировать USB data-линию через электромеханическое реле не совсем правильно, в идеале нужно использовать "USB Switch". В вашем варианте после переключения data-линии нужно попробовать (не факт, что сработает) сделать задержку от 1 до 2 секунд для подключения режима OTG (в том числе и для исключения помех в виде импульсов от "дребезга" контактов реле). Позволю себе высказать своё мнение: чем меньше "костылей" при использовании планшета в машине, тем надёжнее система. Если по линии USB используется больше одного подключения,то проверенный вариант-это HUB с мульти-режимом (MTT), с внешним питанием, с правильным алгоритмом подключения режима OTG и выводом звука на внешнее устройство через USB звуковую карту. Питание на EasyCap, который подключён в HUB, коммутировать вместе с подключением камеры ЗХ. И всё будет работать .
Рекомендую поднять напряжение питания планшета до 4,3 - 4,4В.
Здесь присутствуют: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
