#5021 |
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
![]() Понял . 2 по 1000 , специально написал, так как на руках именно с такой ёмкостью на руках есть 2 шт . По вашему мнению 1000 и 2 по 1000 поставить? Автоматизации не будет и планшет будет только для навигации
#5022 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() поставьте 1000 до дс-дс и 1000 после. Чтобы вы понимали, в большинстве случаев достаточно 100мФ для обеспечения питания, 1000 это с запасом ( но иногда пригождается). Я в свои БП ставлю 1000 почти на каждый канал. Ну и диод ставить не вижу смысла.
#5023 |
Машина: пятерочка
![]() Спасибо. Так визуально лучше будет ) теперь осталось пристроить 2 по 10000. .. купил блин , прочитав один пост для исключения просадки при запуске двигателя ) бывает когда далек от этой темы . Спасибо
#5024 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#5025 |
![]() Регистрация: 28.02.2019
![]() Всем здравствуйте!
Сделал быстросъемный способ крепления планшета к панели с помощью магнитных держателей. Соединение со штатной магнитолой для передачи звука происходит через блютуз- это самое слабое место. автоматического соединения не происходит, приходится вручную. Ну и зарядка в процессе через магнитный разъем. Нашел на Али вот такой интересный угловой разъем с поддержкой OTG. Теперь к планшету можно одновременно подключить USB звуковую карту и кабель зарядки через такой магнит. Вопрос- по какой схеме все спаять? |
#5026 |
![]() По всей видимости Вы собираетесь оставлять батарею? Она не будет успевать заряжаться от USB зарядки при работающем планшете, к тому же в указанном шнурке линия проводов питания очень тонкая и хорошего тока в любом случае не получить. Для правильной работы режима OTG этот разъём нужно будет подключать вручную после полной загрузки планшета и подачи питания на HUB с задержкой в 4-5 сек.
В авто съёмный вариант планшета с сохранением батареи не лучшее решение. |
#5027 |
Машина: пятерочка
![]() добрый день, пожалуйста подскажите, кто нибудь подключал Bluetooth Gps? Поставил планшет в машину и меня ожидал сюрприз ) видит много спутников , а сигнал слабый( в теме многие подключают проводные, но хочется подключить к плафону и приемник разместить за зеркалом заднего вида
#5028 | |
#5029 |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Машина: Ssangyong New Actyon
![]() Добрый день. Система собрана на Нексус 7 2013 lte, батарея удалена, подключение к магнитоле pioneer 510 по usb. Пытаюсь запустить камеру заднего вида на easycap. Стоит реле, которое перекидывать контакты usb с магнитолы на easycap, плюс замыкает otg на минус. Но.... Easycap не определяется в таком варианте ((( питание easycap отдельное от бп. Питание на двух модулях МР. 4,2в на планшет и 5,2 на перефирию.
#5030 | |
Рекомендую поднять напряжение питания планшета до 4,3 - 4,4В. |
Здесь присутствуют: 145 (пользователей: 0 , гостей: 145) | |
