#4941 | |
![]() Регистрация: 17.07.2014
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
похоже что как будто второй уже реагирует изменением яркости на внешнее изменение? ... А может кто знает, как на 555 таймере сделать с фоторезистором без ардуино? говорят, что для такой цели это самый лучший вариант, чем использовать ЦЕЛЫЙ контроллер |
#4942 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4943 | |
Регион: 48
![]() вот как вариант http://sxemkin.ru/?p=924 и под боком в магазине можно тоже попробовать |
#4944 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#4945 | |||
Отлично работает на Ардуино по варианту, описанному здесь. Экспериментировал с выносным SMD светодиодом, приклеенным напротив сенсора на планшете - работает, как штатный вариант. Поэтому рекомендую на контроллере не экономить, если нужна стабильность. Ниже эскиз-схема подключения и скетч. PHP код:
Ролик Последний раз редактировалось skanch; 26.02.2020 в 10:32. |
#4946 |
Машина: Pajero 3
![]() Добрый день.
Вернулся к старой идее вкорячить планшет, в столь домашние дни.... Честно читал шапку и смотрел готовые решения, но появилось очень много вопросов... буду рад если кто прояснит малость... Имеем Нексус 7 2013 LTE... Не понравились прошивки в итоге стоит андроид 7 и ядро Элементаль... Сон планшета по датчику Холла. Блок питания будет умный. Действия... Выкидываю акум. Подключаю к контроллеру батареи 4,5В. Вывожу Кнопки... Датчик Холла... Выводим проводок OTG и тут вопрос зачем мы это делаем? Что нам дает это управление если удалена батарея? Если есть простой кабель OTG, то обязательно нужен Y-OTG, батареи же нет и зарядка не нужна? И как я понимаю в нем сразу OTG сидит на земле, поэтому зачем выводить эту ножку для управления? Единственное это для передергивания конекта с ХАБом, я прав? Если это так тогда надо другой кабель не ОТГ? И еще вопрос для чего выводить остальные выводы с микроЮСБ планшета? Можно же подключить через кабель к ХАБу, а там откусить +5В, и в самом хабе сделать перемычку. Спасибо. |
#4947 | ||
В "шапке" этой темы в самом начале специально выделена информация - на что нужно обратить внимание... Последний раз редактировалось skanch; 09.04.2020 в 11:36. |
#4948 |
Машина: Pajero 3
![]() Спасибо с отг теперь понятней, а вопрос еще возник потому что усыплял его с ОТГ он просыпался и все нормально....
в шапке то есть, но пояснений мало(((( мне чтобы понять надо разобраться, а тк дела с нексусом много лет делают, то инфы куча и некоторая противоречит друг другу(((( ТО есть в итоге по-любому надо дергать ОТГ для надежности...а чтоб его дергать надо не отг кабель,тк в нем стоит закоротка, правильно? или все таки можно его использовать? Просто хочется поминимуму "соплей" паяных... |
#4949 | |
#4950 |
Машина: Pajero 3
![]() Блок то да как и говорил будет полоумный)))
А вот, то что реально надо самодельный кабель ....как бы в шапке не описано((( либо спрятано, просто реально тааак много инфы и вариантов что голова кружится(((( |
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53) | |
