#4931 | |||
![]() Регистрация: 17.07.2014
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Фото не мое, но машина такая же https://a.d-cd.net/f29b606s-1920.jpg Цитата:
Интересный вариант, почитаю подробнее. Спасибо, ребят. |
#4932 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#4933 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() я когда въезжаю в темый туннель с яркой солнечной погоды, то очень радуюсь, что работает автояркость. Редко, но на трассе иногда бывает. А про "подсолнух" как то подзабыл, как костыль - нормальный вариант.
#4934 |
Регион: 48
#4935 |
Регион: 48
#4936 |
![]() У меня датчик освещенности спрятан...., машина вся тонирована, пользую подсолнух уже не первый год. Работает очень корректно!! ))
Хотя была у меня попытка вывести на датчик освещенности доступ света....., но по итогу изменялась яркость с большой задержкой... (( Конечно часть света будет теряться.... При этом будут задержки в срабатывании и не корректное изменение яркости. Если с корректировкой яркости можно поиграться, то задержки я победить не смог....
#4937 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Что бы не терять интенсивность освещения, можно использовать всё тот же модуль с датчиком освещённости (или подобный), который я упомянул выше. На модуле есть два светодиода, один из которых можно отпаять и на тонких проводах МГТФ вынести в область датчика на планшете, закрепив, скажем непрозрачным скотчем над сенсором. Когда выставленное на модуле значение сработает, светодиод будет загораться или гаснуть. Сенсор на планшете будет работать почти штатно.
Можно ссылку на программу? По поиску в инете нахожу только "живые" обои с семечками... |
#4938 | |
Регион: 48
Вот так всегда - первая мысля самая правильная ![]() |
#4939 | |
![]() он справа рядом с камерой. Было достаточно широкое окно, так что места хватило с запасом, так что ничего не прятал.
#4940 |
![]() Готовые китайские модули в основном пороговые (срабатывают при достижении выставленного параметра). Плавное свечение светодиода при изменении освещённости нужно делать самому на ардуино (первое, что сразу нашёл...).
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51) | |
