#4771 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4772 | |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
#4773 |
#4774 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Чтобы объяснить суть возникшей проблемы, немного предыстории. В авто установлен Нексус 7 2013 с 7-м андроидом. Прошивка - LineageOS и ядро – Elemental. Для удаленного управления планшетом, сначала подключал (по юсб) обычную «мышь». Из-за нехватки функционала, заменил мышку трекболом. В дальнейшем, по той же причине, заменил трекбол самодельным джойстиком с ардуино. Функционалом удовлетворен на все 100%. Но, недавно, по случаю, приобрел штатный навигационный джойстик от Рено, который идеально встраивается в интерьер автомобиля. Управление джойстика идет по САN-шине. «Подружить» такой джойстик с планшетом проще всего через USB HID контроллер. Был приобретен контроллер.
Поскольку, прошивка - LineageOS и ядро – Elemental, имеют большую популярность в данной теме, возникшую проблему озвучу тут. После программирования контроллера под работу джойстика в режиме «мышь», указатель мыши на экране планшета не появился. Команды перемещения указателя влево/вправо и вверх/вниз не работают. Проверка на других устройствах (смартфон с 9-м андроидом и старый нексус 7 2012 с 4-м андроидом) показала корректную работу джойстика: курсор есть и перемещается в соответствии с алгоритмом работы. Надеюсь услышать совет/помощь в алгоритме: как «допилить» планшет с прошивкой - LineageOS и ядром – Elemental под работу джойстика с USB HID контроллером. Напомню - простая проводная "мышь", и трекбол, и джойстик на ардуино исправно выводят указатель мыши на экран и перемещают его по экрану. |
#4775 |
![]() Регистрация: 21.07.2019
![]() Может кто сталкивался, ни с того ни с сего стал отваливаться блютуз и вайфай. Когда активирую вайфай он иногда видит сети, подключается но почти сразу все теряет, при активации блютуза чаще тупо виснет и перезагружается. Шил рутованым стоком, скидывал до заводских, не помогло.
Подкидывал старую верхнюю плату с паленым слимпортом но рабочими вайфай и бт, проблема не исчезала. Хз куда копать. Нексус 7 2013 wifi |
#4776 | ||
#4777 |
![]() Крышки нет вообще. Питаю сейчас он mp1854en без контроллера, 4,3в. Дня три нормально проработал с этим питанием и началось...
#4778 | ||
Последний раз редактировалось skanch; 30.11.2019 в 17:00. |
#4779 | |
Единственное, на что я реально грешу, это нижняя плата, тк перепаивал юсб на днях. Но кажется к бт и вайфай они никак не относится... |
#4780 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
П.с. На CM проблемы с указателем мыши (контроллер + джойстик) не наблюдал. Хотя сам не пользуюсь режимом "мышь". Не мое). Просто на этапе настройки тестировал различный функционал |
Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
