Старый 12.11.2018, 19:32   #4301
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Понятно, про срок службы конденсаторов в автомобиле пока не задумываюсь, старые работали 3 года, значит и новые EXR должны проработать не менее. Да про 2 решения читал и видел, пока не готов)
А вот с бустером вопрос, я диод не ставил. Это может улучшить ситуацию или он только защищает БП?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 19:36   #4302
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Диод в данном случае работает не как защита, а как "вентиль" для того, что бы накопленный заряд в "бустере" не шёл в сторону БП, а направлялся полностью в планшет. Диод использовать лучше Шоттки, как вариант SK82 такой. Он рассчитан на ток до 8А, напряжение до 20В и падение напряжения на нём 0.5В.
Ниже принцип работы схемы
Размер: 8.7 Кб Название: fasa32.jpg
Последний раз редактировалось skanch; 12.11.2018 в 20:23.
Старый 13.11.2018, 10:21   #4303
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
ок. Спасибо.
И ещё вопрос если емкости EXR увеличить немного на выходе после KIS, лучше может стать или это бессмысленно?
Старый 13.11.2018, 11:59   #4304
oleg707
Аватар для oleg707
ок. Спасибо.
лучше может стать. Люди увеличивали с 1000 до 2200 или 3300 и были улучшения. ( у меня и на 100мФ работало\, но я не показатель)
также предпочтительнее 3х1000 чем 1х3300мФ.
Также обязательно ставим 0.1мФ керамику x7r (или тантал) по выходу параллельно основной емкости. Я у себя еще 2х10мФ прямо на материнской плате припаял ( фото не делал).
Все это предназначено для компенсации падения напряжения при резких бросках тока.
Более подробно уже много раз расписывал, лень повторять.
Старый 13.11.2018, 12:24   #4305
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Да, я читал, что вы расписывали, но всем бы помогло, если бы была хотя бы структурка, а не текст. Не всем хватит квалификации такой текст в схему превратить.
Старый 13.11.2018, 18:51   #4306
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Дорогие друзья, никто не сталкивался с тем чтобы планшет использовать как ретранслятор, то есть с телефона подсоединиться по блютузу к планшету, чтобы музыка в итоге с телефона шла через звуковую плату подцепленной к планшету.
Сразу поясню для чего эта белеберда нужна, магнитола старая ( процессорная) аукс только один , и он спрятан, иногда нужно бывает что-то воспроизвести со сторонних источников. Можно ли использовать планшет как посредник?:
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 22:29   #4307
... если емкости EXR увеличить немного на выходе после KIS, лучше может стать или это бессмысленно?
Можно увеличить, но в разумных приделах. Лучше ставить несколько конденсаторов параллельно для снижения ESR (эквивалентное последовательное сопротивление)- чем ниже этот показатель, тем лучше работает конденсатор. В импульсных блоках питания (а KIS именно такой с частотой преобразования - 340 кГц) электролитические конденсаторы шунтируются ("подстраховываются") керамическими, поскольку на высоких частотах электролиты уже свои функции не выполняют, а керамика работает отлично. Паять керамику желательно как можно ближе к электролитам (или прямо на их выводы).
Это эскиз платы"бустера" и готовая плата с конденсаторами ( скачивал из сети, но источник сейчас не нашёл). Понятно, что такое количество для планшета не нужно, но если ставить много и небольшой ёмкости (скажем по 220uF), то на выходе будет только лучше.
Керамические конденсаторы почти всегда рекомендуют X7R или X5R типов.
"-Первый символ указывает самую низкую температуру, при которой может работать конденсатор. Буква X (как в X7R и X5R) соответствует –55°C.
-Второй символ указывает максимальную температуру. Теоретический диапазон составляет от 45°C до 200°C; 5 (как в X5R) соответствует 85°C, а 7 (как в X7R) соответствует 125°C.
-Третий символ указывает максимальное значение изменения емкости в температурном диапазоне компонента. Маркировка конденсаторов ––R (как в X5R и X7R) соответствует изменению ±15%. Емкость компонентов с кодом, заканчивающимся на V, может уменьшиться фактически на 82%! Это, вероятно, объясняет, почему конденсаторы Y5V не так популярны.
Источник.
Ниже схема, как вариант "обвязки" конденсаторами KIS-а и отдельно "бустер" для возможной "поддержки" LTE- версии...
На входе преобразователя LC-фильтр (L1-C1) для подавления возможных помех и конденсатор С3 для сглаживания пульсаций входного напряжения.
P.S. Добавлю, может не по теме... Если делать фильтр в блоке питания для подавления помех в авто, то ниже вариант такой схемы
Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2018 в 01:56.
Старый 14.11.2018, 12:03   #4308
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
ух как много информации, как раз жду макетки с али. может чего-то попробую.
А диод не SMD такого типа есть SK82, который на али можно заказать?
Старый 14.11.2018, 12:15   #4309
...А диод не SMD такого типа есть SK82, который на али можно заказать?
Любой Шоттки с током от 5А, напряжением от 20В и с как можно меньшим падением напряжения на нём. Когда конструкция будет собрана, то напряжение для планшета на блоке питания нужно выставлять с учётом замеров именно после диода Шоттки (сюда попадает и падение напряжения на проводах от БП ). И только после этого подключать к планшету.
P.S. "Бустер" после выставления напряжения на этой линии блока питания и перед подключением к планшету желательно разрядить.
Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2018 в 13:14.
Старый 14.11.2018, 18:03   #4310
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Как вариант, через miracast, но там и трансляция рабочего стола будет. У меня на Nexus получалось воспроизводить видео со звуком с другого телефона, но через общий Wi-Fi. Еще есть приблуды на Ali которые можно подключить в USB хаб и использовать CarPlay и android auto на голове с андройдом, не пробовал, но думаю должно работать.
Здесь присутствуют: 157 (пользователей: 0 , гостей: 157)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
