#4301 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Понятно, про срок службы конденсаторов в автомобиле пока не задумываюсь, старые работали 3 года, значит и новые EXR должны проработать не менее. Да про 2 решения читал и видел, пока не готов)
А вот с бустером вопрос, я диод не ставил. Это может улучшить ситуацию или он только защищает БП?
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#4302 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Ниже принцип работы схемы Последний раз редактировалось skanch; 12.11.2018 в 20:23. |
#4303 |
Машина: Toyota
![]() ок. Спасибо.
И ещё вопрос если емкости EXR увеличить немного на выходе после KIS, лучше может стать или это бессмысленно?
#4304 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
также предпочтительнее 3х1000 чем 1х3300мФ. Также обязательно ставим 0.1мФ керамику x7r (или тантал) по выходу параллельно основной емкости. Я у себя еще 2х10мФ прямо на материнской плате припаял ( фото не делал). Все это предназначено для компенсации падения напряжения при резких бросках тока. Более подробно уже много раз расписывал, лень повторять.
#4305 | |
Машина: Toyota
#4306 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Дорогие друзья, никто не сталкивался с тем чтобы планшет использовать как ретранслятор, то есть с телефона подсоединиться по блютузу к планшету, чтобы музыка в итоге с телефона шла через звуковую плату подцепленной к планшету.
Сразу поясню для чего эта белеберда нужна, магнитола старая ( процессорная) аукс только один , и он спрятан, иногда нужно бывает что-то воспроизвести со сторонних источников. Можно ли использовать планшет как посредник?: |
#4307 | |
Это эскиз платы"бустера" и готовая плата с конденсаторами ( скачивал из сети, но источник сейчас не нашёл). Понятно, что такое количество для планшета не нужно, но если ставить много и небольшой ёмкости (скажем по 220uF), то на выходе будет только лучше. Керамические конденсаторы почти всегда рекомендуют X7R или X5R типов. "-Первый символ указывает самую низкую температуру, при которой может работать конденсатор. Буква X (как в X7R и X5R) соответствует –55°C. -Второй символ указывает максимальную температуру. Теоретический диапазон составляет от 45°C до 200°C; 5 (как в X5R) соответствует 85°C, а 7 (как в X7R) соответствует 125°C. -Третий символ указывает максимальное значение изменения емкости в температурном диапазоне компонента. Маркировка конденсаторов ––R (как в X5R и X7R) соответствует изменению ±15%. Емкость компонентов с кодом, заканчивающимся на V, может уменьшиться фактически на 82%! Это, вероятно, объясняет, почему конденсаторы Y5V не так популярны." Источник. Ниже схема, как вариант "обвязки" конденсаторами KIS-а и отдельно "бустер" для возможной "поддержки" LTE- версии... На входе преобразователя LC-фильтр (L1-C1) для подавления возможных помех и конденсатор С3 для сглаживания пульсаций входного напряжения. P.S. Добавлю, может не по теме... Если делать фильтр в блоке питания для подавления помех в авто, то ниже вариант такой схемы Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2018 в 01:56. |
#4308 |
Машина: Toyota
![]() ух как много информации, как раз жду макетки с али. может чего-то попробую.
А диод не SMD такого типа есть SK82, который на али можно заказать?
#4309 |
![]() Любой Шоттки с током от 5А, напряжением от 20В и с как можно меньшим падением напряжения на нём. Когда конструкция будет собрана, то напряжение для планшета на блоке питания нужно выставлять с учётом замеров именно после диода Шоттки (сюда попадает и падение напряжения на проводах от БП ). И только после этого подключать к планшету.
P.S. "Бустер" после выставления напряжения на этой линии блока питания и перед подключением к планшету желательно разрядить. Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2018 в 13:14. |
#4310 | |
Машина: Toyota
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52) | |
