#3831 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3832 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Ссылку на батарее конденсаторов я вам дать не могу потому как вам нужно самому эту батарею собрать. Когда-то читал хорошую информацию по конденсаторам но сейчас потерял первоисточник помню по памяти. Вам нужно взять несколько конденсаторов и соединить их параллельно подключив как можно ближе к материнской плате планшета в точке подпайки от вашего блока питания. При этом конденсаторы меньшей емкости располагается ближе к плате планшета. Номиналы конденсаторов 3 0.1uF 2 10uF керамика, три по 100uF тантал, Ну и можно парочку электролитов 2000uF 25v. Ещё один вариант касаемо вашей проблемы - Я бы попробовал всё-таки поменять dc-dc ( d-sun mp1584). В общем не обязательно что это будет dc-dc, возможно некорректное подключение, или еще какой ньюанс. Как провела Ваши проблемы на форуме за вас решать никто не будет, максимум помогут. Если что пишите в Viber WhatsApp, голосом быстрее будет обсудить.
#3833 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#3834 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Если не возражаете - тоже внесу предложение... У вас такой блок питания (который справа).
На плате два электролита. Вполне возможно, что замена этих конденсаторов на некоторое время исправит ситуацию (если только проблема с морганием планшета не присутствовала с самого начала построения системы). Если будете делать по рекомендации oleg707, то электролит на линии питания планшета (судя по разводке платы - тот, который ближе к середине ) с платы все равно удалите (возможно, что со временем использования в машине они изменили свои характеристики и со своими функциями не справляются). |
#3835 | |
Машина: Toyota
Может раньше и не было проблем или не заезжал в такие места. Вы такие же блоки делаете?
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive Последний раз редактировалось skanch; 13.06.2018 в 11:58. |
#3836 | |
Но попробуйте поменять электролиты - возможно проблема уйдет. Ниже, как вариант параметры конденсаторов HITANO, серия EXR, которые производитель рекомендует для использования в импульсных БП. Последний раз редактировалось skanch; 13.06.2018 в 12:18. |
#3837 |
![]() Регистрация: 16.01.2016
![]() Подобная проблема LTE (описанная выше)и у меня. Где слабый сигнал сотовой связи- отваливается вся переферия. Блок питания на мр1584. К сожалению тоже нет осциллографа. Позже попробую конденсаторы навешать.
#3838 |
Машина: L200
#3839 | |
Машина: Toyota
А случаем не напомните номиналы двух электролитов? Или не знаете и требуется все у себя разобрать.
#3840 | |
P.S. Немного перепутал напряжения электролитов: на выход достаточно от 10В и выше (меняется размер корпуса). Ёмкость, как рекомендовал-2200 мФ. Последний раз редактировалось skanch; 14.06.2018 в 21:58. |
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53) | |
