#3131 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#3132 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Если я убираю "+" в кабеле от хаба к планшету, то планшет не видит устройств при подаче питания на хаб с БП!!
#3133 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#3134 | |
#3135 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Вот схема кабеля с выведенной наружу линией +5В. Тот провод, который со стороны разъема HUB-а нужно подключить на канал блока питания от которого запитывается сам HUB +5В (это вместо перемычки внутри HUB-а - без этого питания HUB обнаруживаться не будет). Провод +5В со стороны micro USB планшета можно подключать на дополнительный канал с +5В для режима "обнаружение внешней подзарядки по USB" с вытекающим из этого подключения алгоритмом работы планшета. Если не используется режим работы планшета по "обнаружение внешней подзарядки по USB", то этот провод никуда не подключается .
#3136 |
![]() Так и сделано.
#3137 |
![]() По алгоритму HUB выключается последним? И еще: не увидел в Вашем описании работы режима OTG... Вот примерный алгоритм работы планшета с блоком питания у которого есть слабый "признак интеллекта":
Включили АСС: включились каналы ХР1(питание планшета +4.3В) -еще через 0.5 сек. ХР11(датчик Холла -планшет проснулся) -еще через 0.5 сек. ХР2 (питание HUB-а +5.2В) -еще через 1 сек. ХР10(появляется "земля" для OTG). -еще через 0.5 сек. включился канал ХР3 (дополнительный канал) -еще через 1 сек. ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ). Выключили АСС: - через 6 секунд выключаются каналы: ХР11 (датчик Холла -планшет заснул) канал ХР3 (дополнительный канал) -еще через 1 сек. канал ХР10(пропадает "земля" для OTG). и канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ) -еще через 1 сек. канал ХР2(питание HUB-а) Канал ХР1 (питание планшета) работает и выключится через 36 часов или если в течение этого времени произойдет разрядка АКБ до 11.2В Возможная ситуация: (АСС включен- планшет и периферия работают-двигатель не заведен - на АКБ подзарядка с генератора не идет- АКБ разрядился до 11.2В) - через 10 секунд выключаются каналы: ХР11 (датчик Холла -планшет заснул) ХР3 (дополнительный канал) -канал ХР10(пропадает "земля" для OTG). -еще через 2 сек. -канал ХР1 (питание планшета) - канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ) -канал и ХР2(питание HUB-а) - если вынуть ключ зажигания, то система полностью обесточится. |
#3138 | |
#3139 | |
#3140 | |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
