#481 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Версия 9.35 добавлена поддержка джойстика Renault Fluence на 9 кнопок включая и энкодер.
Работа джойстика от Renault Fluence на магнитоле Joying Intel Sofia 6.0.1 Для подключения используется все 4 канала резистивных кнопок и 5 резисторов одинакового номинала 1К. 1 - к X3/5 2 - через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса) 3 - через 1К к X3/6 (масса) 4 - через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса) 5 - к X3/2 6 - к X3/3 7 - к X3/4 Для настройки необходимо нажать все кнопки поочередно и передвинуть колесико энкодера вверх-вниз как показано на видео. Все кнопки джойстика поддерживают как короткое, так и длинное нажатие. Возможны и события при нажатой любой кнопке + переключение энкодера. Как мне кажется, джойстики от Renault хорошая альтернатива джойстикам от BMW у кого нет места для их установки или по ценовым соображениям. Например 9 кнопочный б/у стоит всего ~8$.
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 16.05.2017 в 19:05. |
#482 | |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
#483 |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
#484 |
#485 | |
#486 |
#488 |
Машина: Toyota Avensis T25 /////Platinum Car
![]() Уважаемый YAM1966, подскажите, возможно в настройках устраняется данный глюк:
Связка контроллер + джойстик iDrive с тач. Подсветка джойстика включается по сигналу ILL приходящему на ножку контроллера. Если сигнал ACC пропадает раньше (вытаскиваю ключ) чем выключается подсветка (выключаю габариты), то подсветка джойстика продолжает работать, хотя габариты уже выключены. При обратной последовательности (выключаю габариты, а затем вытаскиваю ключ) все функционирует нормально. |
#489 | |
По выключению подсветки - добавьте событие Напряжение ACC < 6000 мВ в течении скажем 1 сек реакция выключение подсветки iDrive. |
#490 |
![]() Регистрация: 25.05.2013
Машина: Рено Лагуна 1Ф2
![]() Уважаемый YAM1966, у меня джойстик вот такой (фото не мои, тут провод вместо моего белого чёрный). Будет ли работать контроллер без переделок? К каким проводам нужно припаивать какие номиналы? Провода: красны, жёлтый, зелёный, коричневый, голубой, белый. Если не всё ясно, то раскурочу, какой инфы не хватает - сообщу
