Старый 14.05.2017, 13:06   #481
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.35 добавлена поддержка джойстика Renault Fluence на 9 кнопок включая и энкодер.
Работа джойстика от Renault Fluence на магнитоле Joying Intel Sofia 6.0.1
Для подключения используется все 4 канала резистивных кнопок и 5 резисторов одинакового номинала 1К.
1 - к X3/5
2 - через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса)
3 - через 1К к X3/6 (масса)
4 - через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса)
5 - к X3/2
6 - к X3/3
7 - к X3/4
Для настройки необходимо нажать все кнопки поочередно и передвинуть колесико энкодера вверх-вниз как показано на видео.
Все кнопки джойстика поддерживают как короткое, так и длинное нажатие.
Возможны и события при нажатой любой кнопке + переключение энкодера.
Как мне кажется, джойстики от Renault хорошая альтернатива джойстикам от BMW у кого нет места для их установки или по ценовым соображениям.
Например 9 кнопочный б/у стоит всего ~8$.
Последний раз редактировалось YAM1966; 16.05.2017 в 19:05.
Старый 16.05.2017, 11:20   #482
жека 3
Машина: логан санта фе
Версия 9.34 добавлена полная поддержка (включая энкодер сзади) под рулевого джойстика от Renault на 6 кнопок:
Вложение 47441Вложение 47442
Пример конфигурации Вложение 47440.
Для подключения используется 3 канала резистивных кнопок и 5 резисторов одинакового номинала 1К.
Подключение первого джойстика на фото:
(6) Черный к X3/3
(5) Красный к X3/4
(1) Коричневый к X3/5
(3) Желтый через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса)
(4) Зеленый через 1К к X3/6 (масса)
(2) Голубой через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса)
Подключение второго джойстика на фото:
(5) Коричневый к X3/3
(4) Оранжевый к X3/4
(6) Фиолетовый к X3/5
(1) Зеленый через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса)
(3) Розовый через 1К к X3/6 (масса)
(2) Белый через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса)
Для настройки необходимо нажать все кнопки поочередно и передвинуть колесико энкодера как показано на видео.
+++100 ещё бы картинки для тупых
Старый 16.05.2017, 12:53   #483
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Отличный джойстик. Юрию респект! Хорошая замена кусачему от BMW в сторону которого заглядывался, но жаба душила. Вот еще бы как прикрепить данный девайс под не Renault машину и чтобы смотрелось не колхозно?
Старый 16.05.2017, 13:53   #484
YAM1966
Аватар для YAM1966
Картинки чего?
Старый 16.05.2017, 18:14   #485
жека 3
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Первый джойстик 6 контактный он хорошо колхозится. http://www.mariklab.ru/images/sale/joystick-renault.jpg
Старый 16.05.2017, 18:17   #486
жека 3
Картинки чего?
Типа схемки с резисторами.
Старый 16.05.2017, 19:06   #487
YAM1966
Аватар для YAM1966
Изменил картинку тут.
Старый 22.05.2017, 23:48   #488
hamannlv
Машина: Toyota Avensis T25 /////Platinum Car
hamannlv is on a distinguished road
Уважаемый YAM1966, подскажите, возможно в настройках устраняется данный глюк:
Связка контроллер + джойстик iDrive с тач. Подсветка джойстика включается по сигналу ILL приходящему на ножку контроллера. Если сигнал ACC пропадает раньше (вытаскиваю ключ) чем выключается подсветка (выключаю габариты), то подсветка джойстика продолжает работать, хотя габариты уже выключены. При обратной последовательности (выключаю габариты, а затем вытаскиваю ключ) все функционирует нормально.
hamannlv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 08:49   #489
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от hamannlv Посмотреть сообщение
Уважаемый YAM1966, подскажите, возможно в настройках устраняется данный глюк....
По вопросам программирования - в личку.
По выключению подсветки - добавьте событие Напряжение ACC < 6000 мВ в течении скажем 1 сек реакция выключение подсветки iDrive.
Старый 31.05.2017, 00:52   #490
shizik
Машина: Рено Лагуна 1Ф2
shizik is on a distinguished road
Уважаемый YAM1966, у меня джойстик вот такой (фото не мои, тут провод вместо моего белого чёрный). Будет ли работать контроллер без переделок? К каким проводам нужно припаивать какие номиналы? Провода: красны, жёлтый, зелёный, коричневый, голубой, белый. Если не всё ясно, то раскурочу, какой инфы не хватает - сообщу
ID:	47551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47552   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
shizik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
