#471 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() LIN шина используется для управления автомобильными системами низкой ответственности.
Есть она у Вас или нет, смотрите электросхему Вашего авто. Конкретно в Вашем авто используется низкоскоростная шина GMLAN и по протоколу она соответствует такой-же шине в OPEL_ASTRA и реализована в контроллере. Т.е. с кнопок руля возможно управление Вашим карпс. |
#472 |
Машина: FORD EXPLORER
![]() Юрию спасибо, получил контроллер в субботу, пока читаю доки.
Пока - вопрос: вижу на плате ( добротно выполненной, кстати) контактные площадки на плюсовом проводе USB. Могу поставить на них диод Шотки для питания контроллера при программировании? Каков ток, потребляемый собственно контроллером в активном режиме? |
#473 |
![]() Да, можете поставить, по 5В от USB около 53мА.
Но учтите, что контроллер тогда не выключится при питании от внешних 12В, если будет присутствовать питание по USB. От 12В внешнего питания потребление около 30мА. |
#474 |
![]() Спасибо, понял.
#475 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() кнопка radio - запускает интернет радио кнопка cd - запускает фубар кнопка aux - запускает приложение музыка вконтакте кнопка phone - запускает ютуб кнопка fav - запускает видеоплеер кнопка as - запускает браузер кнопка tp - запускает навигатор кнопка eject Zзапускает сенсорную клавиатуру кнопка tone - настройки кроссовера и задержек кнопка config - панель управления кнопка info - запускает настройки windows 10 кнопка back - esc малый энкордер регулировка звука большой энкордер регулировка масштаба в навигаторе кнопки 1-6 все завязаны на навигатор |
#476 |
Регион: 22
Машина: Lexus GX460
![]() Уважаемые Гуру сразу приношу свои извинения если вопрос мой окажется дилитантским, но прочитав несколько страниц форума мало чего понял, можно спрошу на прямую. Недавно приобрел авто Lexus GX460 2009 г. американец, абсолютно не доволен штатной навигашкой, а маленький сынок отсутсвием мультиков на экране как на предыдущем авто, хочу на ШГУ подсунуть андроид бокс, что бы полноценно пользоваться теми приложениями к которым привык на телефоне. Подскажите пожалуйста оптимальный набор железа для моего авто и если можно стоимость. Спасибо
#477 |
![]() Вы явно не дочитали даже до конца шапки, ссылка на цену там есть.
По цене и заказам тема тут. Далее в личке. |
#478 |
![]() В версии 9.31 добавлена поддержка шины LIN для Opel Insignia
Поддерживаются кнопки и оба энкодера: KEY BACK KEY EJECT KEY RADIO KEY FORWARD KEY BACKWARD ENCODER VOL_UP ENCODER VOL_DN ENCODER UP ENCODER DN KEY MENU KEY HOME KEY POWER KEY MEDIA Подключение и типы нажатий по аналогии как и для Opel Astra J.
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 25.04.2017 в 21:21. |
#479 |
![]() В версии 9.33 добавлена поддержка блютус модуля с профилем SPP-C на BK3231.
Управление осуществляется через Serial Manager. Подключение выбирается на нижней вкладке Блютус к X4 или X6 разъему. VCC к X4/1 GND к X4/4 TXD к X4/2 RXD к X4/3 или VCC к X6/1 GND к X6/4 TXD к X6/2 RXD к X6/3 В качестве реакции - реакция Serial, где можно задать значение ключа. В качестве события - событие Serial, где можно указать команду от блютус модуля для выполнения контроллером. Возможны и два события Блютус, при активации, т.е. при подключении и при отключении. Их можно задействовать например для включения/выключения подсветки джойстика iDrive как индикацию подключения. Файл конфигурации контроллера этого примера и настроек Serial Manager в архиве bt_sample.zip. Включение отладки в терминале командой bt1, выключение bt0. С помощью команды bt=AT+PIN1234 можно установить необходимый пин код для спаривания (В примере пин код 1234).
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 10.01.2020 в 19:00. |
#480 |
![]() Версия 9.34 добавлена полная поддержка (включая энкодер сзади) под рулевого джойстика от Renault на 6 кнопок:
Пример конфигурации RenaultJoy.zip. Для подключения используется 3 канала резистивных кнопок и 5 резисторов одинакового номинала 1К. Подключение первого джойстика на фото: (6) Черный к X3/3 (5) Красный к X3/4 (1) Коричневый к X3/5 (3) Желтый через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса) (4) Зеленый через 1К к X3/6 (масса) (2) Голубой через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса) Подключение второго джойстика на фото: (5) Коричневый к X3/3 (4) Оранжевый к X3/4 (6) Фиолетовый к X3/5 (1) Зеленый через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса) (3) Розовый через 1К к X3/6 (масса) (2) Белый через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса) Для настройки необходимо нажать все кнопки поочередно и передвинуть колесико энкодера как показано на видео. Все кнопки джойстика поддерживают как короткое, так и длинное нажатие. Возможны и события при нажатой любой кнопке + переключение энкодера.
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 14.05.2017 в 13:08. |
