Старый 02.04.2017, 11:42   #471
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Юрий. Что такое шина lin и есть ли она в Chevrolet Cruze?
LIN шина используется для управления автомобильными системами низкой ответственности.
Есть она у Вас или нет, смотрите электросхему Вашего авто.
Конкретно в Вашем авто используется низкоскоростная шина GMLAN и по протоколу она соответствует такой-же шине в OPEL_ASTRA и реализована в контроллере.
Т.е. с кнопок руля возможно управление Вашим карпс.
Старый 03.04.2017, 22:50   #472
YAL98
Машина: FORD EXPLORER
YAL98 is on a distinguished road
Юрию спасибо, получил контроллер в субботу, пока читаю доки.
Пока - вопрос: вижу на плате ( добротно выполненной, кстати) контактные площадки на плюсовом проводе USB. Могу поставить на них диод Шотки для питания контроллера при программировании?
Каков ток, потребляемый собственно контроллером в активном режиме?
YAL98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 09:45   #473
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да, можете поставить, по 5В от USB около 53мА.
Но учтите, что контроллер тогда не выключится при питании от внешних 12В, если будет присутствовать питание по USB.
От 12В внешнего питания потребление около 30мА.
Старый 04.04.2017, 09:50   #474
YAL98
Спасибо, понял.
Старый 04.04.2017, 18:12   #475
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
кнопка radio - запускает интернет радио
кнопка cd - запускает фубар
кнопка aux - запускает приложение музыка вконтакте
кнопка phone - запускает ютуб
кнопка fav - запускает видеоплеер
кнопка as - запускает браузер
кнопка tp - запускает навигатор
кнопка eject Zзапускает сенсорную клавиатуру
кнопка tone - настройки кроссовера и задержек
кнопка config - панель управления
кнопка info - запускает настройки windows 10
кнопка back - esc
малый энкордер регулировка звука
большой энкордер регулировка масштаба в навигаторе
кнопки 1-6 все завязаны на навигатор
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 21:30   #476
Alex1901
Регион: 22
Машина: Lexus GX460
Alex1901 is on a distinguished road
Уважаемые Гуру сразу приношу свои извинения если вопрос мой окажется дилитантским, но прочитав несколько страниц форума мало чего понял, можно спрошу на прямую. Недавно приобрел авто Lexus GX460 2009 г. американец, абсолютно не доволен штатной навигашкой, а маленький сынок отсутсвием мультиков на экране как на предыдущем авто, хочу на ШГУ подсунуть андроид бокс, что бы полноценно пользоваться теми приложениями к которым привык на телефоне. Подскажите пожалуйста оптимальный набор железа для моего авто и если можно стоимость. Спасибо
Alex1901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 21:33   #477
YAM1966
Аватар для YAM1966
Вы явно не дочитали даже до конца шапки, ссылка на цену там есть.
По цене и заказам тема тут.
Далее в личке.
Старый 25.04.2017, 16:50   #478
YAM1966
Аватар для YAM1966
В версии 9.31 добавлена поддержка шины LIN для Opel Insignia
Поддерживаются кнопки и оба энкодера:
KEY BACK
KEY EJECT
KEY RADIO
KEY FORWARD
KEY BACKWARD
ENCODER VOL_UP
ENCODER VOL_DN
ENCODER UP
ENCODER DN
KEY MENU
KEY HOME
KEY POWER
KEY MEDIA
Подключение и типы нажатий по аналогии как и для Opel Astra J.
Последний раз редактировалось YAM1966; 25.04.2017 в 21:21.
Старый 01.05.2017, 14:07   #479
YAM1966
Аватар для YAM1966
В версии 9.33 добавлена поддержка блютус модуля с профилем SPP-C на BK3231.
Управление осуществляется через Serial Manager.
Подключение выбирается на нижней вкладке Блютус к X4 или X6 разъему.
VCC к X4/1
GND к X4/4
TXD к X4/2
RXD к X4/3
или
VCC к X6/1
GND к X6/4
TXD к X6/2
RXD к X6/3
В качестве реакции - реакция Serial, где можно задать значение ключа.
В качестве события - событие Serial, где можно указать команду от блютус модуля для выполнения контроллером.
Возможны и два события Блютус, при активации, т.е. при подключении и при отключении. Их можно задействовать например для включения/выключения подсветки джойстика iDrive как индикацию подключения.
Файл конфигурации контроллера этого примера и настроек Serial Manager в архиве bt_sample.zip.
Включение отладки в терминале командой bt1, выключение bt0.
С помощью команды bt=AT+PIN1234 можно установить необходимый пин код для спаривания (В примере пин код 1234).
Последний раз редактировалось YAM1966; 10.01.2020 в 19:00.
Старый 08.05.2017, 19:55   #480
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.34 добавлена полная поддержка (включая энкодер сзади) под рулевого джойстика от Renault на 6 кнопок:
Размер: 26.1 КбНазвание: renault2.jpg
Пример конфигурации RenaultJoy.zip.
Для подключения используется 3 канала резистивных кнопок и 5 резисторов одинакового номинала 1К.
Подключение первого джойстика на фото:
(6) Черный к X3/3
(5) Красный к X3/4
(1) Коричневый к X3/5
(3) Желтый через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса)
(4) Зеленый через 1К к X3/6 (масса)
(2) Голубой через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса)
Подключение второго джойстика на фото:
(5) Коричневый к X3/3
(4) Оранжевый к X3/4
(6) Фиолетовый к X3/5
(1) Зеленый через 500 Ом (два параллельно включенных 1К) к X3/6 (масса)
(3) Розовый через 1К к X3/6 (масса)
(2) Белый через 2К (два последовательно включенных 1К) к X3/6 (масса)
Для настройки необходимо нажать все кнопки поочередно и передвинуть колесико энкодера как показано на видео.
Все кнопки джойстика поддерживают как короткое, так и длинное нажатие.
Возможны и события при нажатой любой кнопке + переключение энкодера.
Последний раз редактировалось YAM1966; 14.05.2017 в 13:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
