#381 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
В личку, чтобы тему не засорять...
#382 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
1115.557 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons
1115.652 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons это одно нажатие
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#383 | |
![]() Так, а если нажать и держать скажем 2 секунды... Можно лог тоже? |
#384 |
Машина: Lexus RX300
Получил контроллер. Дошел за 9 дней.
#385 |
3175.109 IRX [ 30 05 80 1A 35 00 9A ] CheckControlModule->InstrumentClusterElectronics IKE text display/Gong
3175.128 IRX [ 80 04 30 1B 00 AF ] InstrumentClusterElectronics->CheckControlModule IKE text status 3175.208 IRX [ D0 07 BF 5B 03 04 00 00 34 ] LightControlModule->GlobalBroadcastAddress Lamp status 3176.144 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.239 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.334 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.371 IRX [ 80 05 BF 18 00 06 24 ] InstrumentClusterElectronics->GlobalBroadcastAddress Speed/RPM 3176.429 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.524 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.618 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.713 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.808 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.903 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3176.998 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3177.093 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3177.188 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3177.283 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3177.378 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3177.473 IRX [ 50 04 68 32 11 1F ] MultiFunctionSteeringWheel->Radio MFL volume buttons 3178.214 IRX [ D0 07 BF 5B 03 04 00 00 34 ] LightControlModule->GlobalBroadcastAddress Lamp status 3178.375 IRX [ 80 05 BF 18 00 06 24 ] InstrumentClusterElectronics->GlobalBroadcastAddress Speed/RPM 3178.398 IRX [ 80 06 BF 19 17 6A 00 5D ] InstrumentClusterElectronics->GlobalBroadcastAddress Temperature это 3 секунды
#386 |
Проблема на Андроиде.
Почему то, USB HID клава работает только первые пару секунд после подключения кабеля USB. Потом перестает работать - у меня медиа клавиши громкости и play/pause перестают работать. Но на винде все ок. Паралельно в тот же хаб включен свисток от RUI клавы. У него медиа клавиши работают все время.
#387 |
Всем привет уважаемые форумчане!
Отпишусь немного... Пришел контроллер, большое СПАСИБО Юре за помощь в подключении и настройке!!!! Авто - GX 470, пока подключена только приставка, но захотелось конечно сразу все!!! Юра вопрос - а как ее корректно подключить-вкл, выкл? |
#388 | |
![]() Для включения: Подключаем например X5/7 к кнопке включения приставки (она обычно замыкается на массу). Делаем новое событие Таймаут -> При включении через 2000 мСек (или около того, необходимо после подачи питания на приставку), нажатие любое и реакция Вывод -> ножка X5/7 -> режим полное управление Мин. длит 2000 мСек. Не забываем после ввода цифр нажимать ENTER. Для выключения необходимо править события по умолчанию, отвечающие за выключение контроллера. Это уже чуть сложнее, поясню в личке или при подключении через teamviewer. |
#389 |
Записал
#390 |
![]() Регистрация: 15.04.2016
Всем привет.
Контроллер успешно внедрен в Opel Astra H. Кнопки с руля работают, но продолжается настройка и реализация хотелок. Юрий огромное спасибо за устройство и отдельно за терпение и помощь. |
