#22 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() От тебя как всегда вопрос из области фантастики...
#23 |
![]() Регистрация: 22.01.2016
Машина: Audi
![]() это единственное что можно придумать. имеет смысл смотреть, когда уже есть проблемы с зарядом\разрядом акб
наверняка дизель, это каждая свеча накала по 5-10А, умножаем на 6. |
#25 |
![]() Регистрация: 14.11.2009
![]() Резать проводку для измерения тока НЕНАДО!!!!
Два способа: 1. Наматываем на силовой провод от АКБ до главного преда 20-30 витков провода от UTP-5. Это датчик тока, что на него наведётся усиливаем ОУ, калибруем - и на индикатор (вольтметр). 2. В качестве шунта используем существующую проводку+главный пред. Одну точку берём на клемме АКБ, другую на клемме ПОСЛЕ гл. преда. Измеряем милиОм метром сопротивление этого шунта, под это дело подбираем амперметр. В случае сгорания гл. преда (редко, но бывает) нужно предусмотреть защиту Аперметра по входу от 12В. Одного резистора на 200 Ом и двух встречнопараллельно включенных диодов будет достаточно. |
#26 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Где то встречал инфу о том что замеряли ток измеряя падение напряжения на самой клемме и другом конце провода (его сопротивление можно замерить), вот только не помню провод который на массу или который с плюса ? вроде больше склоняюсь к плюсовому, т.е. в качестве шунта использовали этот кусок провода
#27 |
![]() первый работать не будет, это же постоянный ток... вот если бы там стоял датчик холла в качестве измерителя тогда да... а так - это просто трансформатор, и он работает только при изменении поля вокруг проводника.
#28 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
![]() а по наляпали-то...
шунт(или полностью с датчиком холла) нужен полюбас... |
#29 |
![]() исходя из другого форума ТС уже купил шунт
#30 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() да шунт я заказал
![]() где разрыв сделать место есть ,там у мня как раз можно так подключить что стартер оставить без разрыва можно ...., в общем жду шунт ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
