#351 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#352 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Да, Вы тоже говорили, признаюсь...
Ну вот такой я человек! ![]() Получается без контроллера только проблемы при стоковом обновлении по воздуху будут? Или еще где засада будет?
#353 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Добрый день, коллеги!
Возникла проблема: в момент запуска двигателя основное питание хаба отрубается и такое впечатление что хаб забирает питание у планшета. При этом планшет выключается и включается после запуска двигателя (стоит патч автовключения). Получается происходит перезагрузка при каждом старте двигателя. Главное, если провод юсб отключить от хаба (до запуса двигателя), то планшет не перезагружается. В момент запуска двигателя, питание просаживается до 8,6В. В результате чего кратковременно НСД отрубается.... До НСД я поставил уже два кондера по 10000мкф и диод перед ними 1N5408. И все равно какая-то засада....... С установленным АКБ - такой проблемы нет. Подскажите, чем можно компенсировать кратковременное отключение НСД????
#354 |
![]() Поставить KIS и забыть о геморрое.
И вопрос: почему такая просадка, может пора аккум. менять. |
#355 | |
Может пора!!!!! Он еще родной стоит. Ему скоро 8 лет. Но крутит без проблем.
#356 |
![]() Регистрация: 15.08.2015
Машина: Emgrand X7
![]() Alex5Kiev
Просаживается на клемах аккумулятора или на проводе, что к планшету подходит?
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7 |
#357 |
#358 | |
Мерял на проводе, что к планшету подходит!
#359 | |
P.S. С Вашей зимой нам конечно не сравниться, но бывает и "-25". Поэтому хочется сделать все на любую погоду!!!! ![]()
#360 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() Денкос, ответь плиз- а может ли звуковуха фонить из-за того, что KIS стоит прямо в планшете? Причем фонит как с генератором, так и без (слышно процессы в планшете). Громкость свиста Зависит от положения ползунка регулятора громкости (делитель напряжения.) На максимальной громкости почти не слышно.
nsd1512, питание |
