Старый 05.01.2013, 17:10   #1
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию питание планшета без батареи
Переехало из обсуждения Google Nexus, но наверняка подойдёт и для других планшетов.
у меня все нормально, вчера несколько часов с флешки слушал музуку
Есть прикидки по строительству преобразователя питания? На основе чего?
Последний раз редактировалось mcf1; 06.01.2013 в 10:22.
Старый 05.01.2013, 18:24   #2
сам делать точно не буду, а из готовых пока не нашел.
Старый 05.01.2013, 19:35   #3
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я не являюсь обладателем Нексуса7, но тоже юзаю в машине Андроид планшет. Прочитал процитированный пост и возник вопрос: а в чем проблема, почему для Нексуса нужно строить преобразователь питания? В чем особенность девайса в этом плане? Почему, например, такие не подходят?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 01:19.
Старый 05.01.2013, 20:43   #4
s.m.
с учетом этого, то
может быть это?
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 01:20.
Старый 05.01.2013, 22:28   #5
или вот это (правда придется перенастроить на нужное выходное напряжение путем замены пары резисторов).
Старый 05.01.2013, 22:34   #6
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо! Вопрос связан с отсутствием опыта извлечения АКБ из планшета.
Я так понимаю, необходимо просто подобрать на стабилизаторе точно напряжение соотв. величине напряжения заряженной батареи планшета. Так?
Еще интересно, что происходит с планшетом при полном пропадании питания?
Последний раз редактировалось Alex-NN; 06.01.2013 в 12:16.
Старый 05.01.2013, 22:37   #7
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я именно про это чуть выше и упоминал. Давно сам юзаю. Неясно почему владельцев Нексуса7 эти модули не устраивают.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.01.2013, 22:40   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Кто говорит, что не устраивает? Просто теоретическая подготовка. Не обижайся! Постараюсь поменьше задавать глупых вопросов.
Старый 05.01.2013, 22:56   #9
s.m.
Цитирую самого себя:
Проводим модернизацию, как показано на картинке - удаляем резисторы из мест, подписанных 1 и 2 и добавляем резистор 4.7К в позицию 2. Там же подписано, как подключаются входы-выходы
После такой модернизации планшет думает, что работает от батареи и показывает уровень заряда около 87%.
Старый 06.01.2013, 07:27   #10
alexvtk
Аватар для alexvtk
Если кому интересен смысл того, что сделал s.m., то выложил небольшой архивчик.
И совет. Располагайте блок максимально ближе к планшету, стремитесь к минимальной длине проводов питания между блоком и планшетом. Не используйте сопливые китайские проводочки, например, от "зарядок". Берите сечение не меньше 1 кв.мм, лучше 1,5-2. Почему? Потому что тоненькие китайские проводочки сделаны из УГ неизвестного состава и имеют большое сопротивление, что ведет к падению напряжения на проводах питания, ограничению максимального тока ниже величины, выдаваемой преобразователем.
Попробуйте померьте выходное напряжение любого 5 вольтового китайского зарядника. Там обычно не 5, а 6 с небольшим вольт. Это "кривая" попытка скомпенсировать плохое качество проводов.
Кроме того, чем больше сопротивление провода, тем большее напряжение создадут даже микротоки помех. Т.е. теряя энергетический потенциал преобразователя, можно еще насобирать лишних помех по питанию.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 06.01.2013 в 08:15.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
