#411 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() в чем заключается причесывание? если не секрет
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#412 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Чтобы получить натив - редактирование EDID и режима. Никаких секретов...
Другими методами получить натив нереально.
Ёпть! А то ж... |
#413 |
![]() EDID вроде разжеван уже многократно, а про режим?
#414 |
![]() Хе... EDID - это информация для компьютера, а не для контроллера. Ну выдаст комп, например 1024*600 60Гц, но если этих параметров не будет в списке режимов, то контроллер воткнется в какое нибудь близкое состояние, например 1024*768. Поэтому 1024*600 60Гц надо внести еще и в список. Тут разжевано это более-менее доступным языком (скрины в середине первой страницы от key-s)...
Ёпть! А то ж... |
#415 |
![]() Регистрация: 01.04.2015
Машина: Honda Civic
![]() Добрый день. Вчера в первые пробовал прошить контроллер. Соответственно не удачно. Прошивал через дешовый программатор с прищепкой, пока разбирался, что и как пару раз неправильно подключил его к eeprom, теперь каждый раз при считывании (пустой) флешь он выдает мне разные данные и ругаеться при проверке. Вопрос что не так и счем? Руки, это понятно-растут не от туда... Возможно ли что я её спалил, или с программатором что случилось? Контроллер под напряжением не был... Надеюсь там еще ничего не убил больше.
#416 |
![]() Говорят (сам не пробовал), что с прищепкой результаты так себе... Лучше снять флэш и по-новой попробовать...
Ёпть! А то ж... |
#417 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Через прищепку прямо на плате перешить может и не получится, так как даже в режиме сброса скалер держит ногу выхода данных в активном 0. Со стороны флэша, это равносильно через 33 ома на массу.
#418 |
Машина: Honda Civic
![]() Может и глупость спрошу, но нельзя ли с этого программатора кинуть провода на разъем на контроллере, и прошить как многие здесь?
#419 |
![]() Нет, не выйдет. Программатор шьет флэш с интерфейсом SPI, а на VGA разъеме интерфейс для внутрисхемного программирования I2C.
#420 |
![]() Регистрация: 08.07.2011
![]() Салют! A070VW04_V0 с такой матрицей реально завести?
Lexand sb7 hd в 2Din. |
