#6081 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
![]() Планшет nexus 7 2012 wifi 16gb запитан от нсд 4.5в без батареи, звук родной в аукс магнитолы. Хаб длинк также от нсд, правда уже 5.2в. К каждому блоку нсд добавлено по реле времени и кондеры от просадки зажигания. Т.к. у меня планшет выключается полностью при выключении зажигания. В принципе все..
Заикания вроде пропали, но изредко появляется треск или это можно назвать очень маленким заиканием похожим на треск, но совсем редко.. Попробую ещё плеер neutron и прошивку другую... А я так полагаю ты прошивку optipop попробовал на заикания? И как? И еще вопрос, она с нуля быстрее стока загружается? |
#6082 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
Переформатировал 32 гиговую флешку в exFat, аффекта не получил. Оптипоп по сравнению с автодроидом вроде как пошустрее, но юзаю один день..... Трудно сказать. После сна отыаливается стк для камеры, надо передергивать. Может кто натолкнет как передергивать юсб устройства программно? После выхода из сна через таскер какой скрип запускать? Тогда можно и от реле на 4 и 5 контакте избавится? |
#6083 | |
Может нарисовать или на словах, подозревают используется что то типа юсб резет? |
#6084 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#6085 |
#6086 |
#6087 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6088 |
#6089 |
#6090 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Если режим OTG не выключать, то на хаб будет продолжать идти питание, если даже планшет спит!
Как Вы этот момент решаете?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 185 (пользователей: 0 , гостей: 185) | |
