Старый 01.08.2015, 01:10   #6081
pav087
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
pav087 is on a distinguished road
Планшет nexus 7 2012 wifi 16gb запитан от нсд 4.5в без батареи, звук родной в аукс магнитолы. Хаб длинк также от нсд, правда уже 5.2в. К каждому блоку нсд добавлено по реле времени и кондеры от просадки зажигания. Т.к. у меня планшет выключается полностью при выключении зажигания. В принципе все..
Заикания вроде пропали, но изредко появляется треск или это можно назвать очень маленким заиканием похожим на треск, но совсем редко.. Попробую ещё плеер neutron и прошивку другую...
А я так полагаю ты прошивку optipop попробовал на заикания? И как? И еще вопрос, она с нуля быстрее стока загружается?
pav087 вне форума
Старый 01.08.2015, 11:29   #6082
nikopol70
Сообщение от pav087 Посмотреть сообщение
Да именно треск так называемый и присутствует.
Переформатировал 32 гиговую флешку в exFat, аффекта не получил.
Оптипоп по сравнению с автодроидом вроде как пошустрее, но юзаю один день..... Трудно сказать.
После сна отыаливается стк для камеры, надо передергивать.
Может кто натолкнет как передергивать юсб устройства программно? После выхода из сна через таскер какой скрип запускать? Тогда можно и от реле на 4 и 5 контакте избавится?
nikopol70 вне форума
Старый 01.08.2015, 11:36   #6083
nikopol70
А я ничего не разрываю и не передергиваю....только гашу экран по холлу.
Все опредеояется даже с "холодного" включения
В том числе и звук.карта.
Некс 2012, кастом 5.1.1 Optipop, лежит на xda. Очень понравилась. Стабильная, свежая, все работает как нужно, есть все настройки. В том числе настройка нав.бара. можно вынести туда ярлыки приложений или другие кнопки.
А можно чуть подробнее о том как не разрывать и не передергивать?
Может нарисовать или на словах, подозревают используется что то типа юсб резет?
Старый 01.08.2015, 12:04   #6084
Rage2
Машина: Ford Focus III
О чем подробнее то?..прошивку ставишь и на этом все действия.
Rage2 вне форума
Старый 01.08.2015, 13:10   #6085
nikopol70
Прошивку поставил.
Подробнее о не перед ноги всеми и разрывании.
Я так понял не используете разрыв и замыкание 4-5 контактов на отг?
Старый 01.08.2015, 14:20   #6086
Rage2
Прошивку поставил.
именно так.
Rage2 вне форума
Старый 01.08.2015, 14:52   #6087
Denkos
Прошивку поставил.
Уже давно ничего не замыкаю и не передергивают.
Denkos вне форума
Старый 01.08.2015, 15:40   #6088
nikopol70
именно так.
а можно попросить расписать как это реализовано? какой скрипт, куда, как запускать?
Старый 01.08.2015, 16:40   #6089
Rage2
Издеваешься??? что реализованно то?? нет никаких скриптов...только прошивка и обычный юсб-отг кабель...все...
Сном рулишь по ДХ (hall sensor)
Rage2 вне форума
Старый 01.08.2015, 19:44   #6090
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Если режим OTG не выключать, то на хаб будет продолжать идти питание, если даже планшет спит!
Как Вы этот момент решаете?
anton2204 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
