#6021 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() выходит когда зажигание выключается 4й контакт рвется, а когда включается, то наоборот подключается?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#6022 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Уф...ну как бы да!
![]() Земля коммутируется или на Холла или на OTG. Я уже здесь все это описывал. Единственное что: после перезагрузки планшета надо выкл. зажигание и вкл., когда экран потухнет – чтобы перезапустить режим OTG. Потом все работает как надо! Если бы програмно это решить (передергивание OTG)– вообще бы здорово было! Но меня не особо напрягает – я планшет выключаю очень редко!
#6023 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() А кто нибудь пробовал камеру выносить, как переднюю так и заднюю, последняя для 2013 ?
Хотелось бы в режиме скайпа иметь полноценное изображение. |
#6024 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6025 | |
![]() Регистрация: 21.02.2009
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
23 контакта насчитал. В принципе реально, но нужен такой шлейф и провод нужной длины хорошего качества и экранированный. Проще вэб камеру по USB подцепить. |
#6026 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Все опредеояется даже с "холодного" включения В том числе и звук.карта. Некс 2012, кастом 5.1.1 Optipop, лежит на xda. Очень понравилась. Стабильная, свежая, все работает как нужно, есть все настройки. В том числе настройка нав.бара. можно вынести туда ярлыки приложений или другие кнопки. |
#6027 | |
Регион: 73
Не определяется у меня сразу видимо из за того, что Тимур стоит(см. подпись), и для активации usbHost и требуется передернуть OTG. Далее все работает автоматом.
#6028 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
![]() ну что вы все OTG рвете.... зарвались совсем.
не знаю как вам, но мой вариант работает: я в USB провод (между планшетом и хабом) + впаял 10кОм (а точнее вообще в хабе), для сигналов роли не имеет, для хаба тока не хватает - он работает только когда есть внешнее питание.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#6029 |
Регион: 73
![]() Это что то новенькое!
![]() Куда чего впаял, я так и не понял,в какой такой провод... А рвать мне по любому надо –см выше, прошивка Тимура, нуна usbHost запускать! Ну а чем плохо то?Работает по штатной схеме подключения внешних устройств! И стабильно я Вам скажу работает!
#6030 | |
![]() Регистрация: 16.02.2014
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98) | |
