Старый 04.07.2015, 22:06   #1
silver444
Регион: 18
silver444 is on a distinguished road
Question Зависает Nexus 7, греется блок питания на NSD15-12S5
Всем привет . Имею Nexus 7 2012 и хаб подключенные через блок питания на NSD15-12S5, созданный в точности как этот http://www.drive2.ru/l/4273715/
Имеется следующая проблема, в процессе работы с планшетом он систематически зависает, экран окрашивается в какой нибудь цвет, немного висит и затем следует перезагрузка. Иногда в процессе перезагрузки не может стартануть и перезагружается опять. Так же заикается музыка проигрываемая с планшета. Заметил что сильно греется NSD15-12S5 и диоды, аж пальцы обжигает, причем греется когда на планшете что то выполняется, чем больше трудоемкость, тем больше греется. Пробовал поставить диоды большим амперажем, но не помогло. Так же ради эксперимента пробовал охлаждать плату от кондиционера, но проблема проявлялась даже при холодной плате, значит, видимо дело не в перегреве диодов. Так же пробовал защитить постоянный +12 от помех специальным фильтром на подобие PLV-FILT-B. Но это тоже не помогло. Заметил что зависания происходят в основном при запуске приложений и трудоемких задачах, но бывает и на ровном месте. Причем при питании от домашней сети 220, ничего подобного не наблюдается. Помогите советом, уже не знаю что и делать. Может массу как то защитить нужно, дроссель поставить или еще что то?
UPDATE: Проблему удалось решить переделав блок питания, в конце темы есть схема
http://pccar.ru/showpost.php?p=342272&postcount=13
Последний раз редактировалось admin; 17.03.2017 в 21:02.
silver444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 01:10   #2
проблема явно в диодах, на них под нагрузкой слишком большое падение напряжения. я бы выкинул все. но тогда нужно поменять R1, что бы на выходе было меньшее напряжение.
Старый 05.07.2015, 08:55   #3
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от silver444 Посмотреть сообщение
На сколько бОльшие?
Ранее был собран БП на одном NSD с питанием планшета через диод.
НО диод был ОДИН и на 6А! Крупненький такой!
Зачем ставить гирлянду слаботочных диодов, если через них течет один и тот же ток! Какой то диод из этой связки первым должен сгореть!
А падение напряжения и на одном 6 амперном достаточно!
P.S. Сейчас планшет запитан отдельно, от своего NSD, без резистора подтяжки(4,9v).
И вообще управление планшетом через зарядку показало себя ну очень нестабильно!
Старый 05.07.2015, 20:49   #4
silver444
Регион: 18
На сколько бОльшие?
Вместо трех диодов я сначала оставил два. Затем оба их(1N5822) заменил на два SR560. Выбор был сделан с расчетом на то, что при допустимом токе диода 5А, диод будет греться меньше , но лучше не стало. Сейчас решил оставить один диод SR560, покатаюсь посмотрю что будет. Странно, но у меня планшет запускается вообще без диодов, правда пробовал только дома. Все же оставил один SR560 т.к. прочитал что Nexus 7 требует меньше 5В на вход. Кстати интересная штука, подключаю мультиметр в режиме амперметра, и планшет через какое то время выпадает в то состояние, которое я описывал вначале(экран одним цветом, с последующей перезагрузкой). Причем когда было два диода, планшет с подключенным амперметром не мог дойти даже до отображения рабочего стола, с одним диодом отображает рабочий стол и зависает . Если без диодов вообще, то зависает после недолгой активности на рабочем столе. Т.е. есть на лицо тенденция - чем меньше диодов тем планшету лучше дышится .
Старый 05.07.2015, 22:13   #5
anton2204
Регион: 73
Говорю же:поставь один, но мощный диод!
И вообще переделай на включение через датчик Холла и питание через 2 независимых DC преобразователя без всяких диодов!
Я с этим «стартом»планшета через usb мучился целый год!
Сейчас переделал и все работает, как часы!
Старый 05.07.2015, 23:23   #6
у большинства работает от 5вольт.
мультиметр гвоно, или провода у мультиметра очень тонкие, при нагрузке на них падает больше вольта, и планшету не хватает напряжения для нормальной работы.
Старый 06.07.2015, 10:34   #7
silver444
Регион: 18
А можешь подсказать название диода, просто SR560 я поставил именно в расчете на то, что он помощнее, чем те, что у автора этого блока питания. Просто не сильно в них разбираюсь. Искал с тем же формфактором, но большего ампеража.
Хотел сделать через датчик Холла, но знаний не хватило. Увидел твою схему БП в подписи, буду разбираться. Сейчас стоит Autodroid 1.2, пробуждением рулит Power Event Manager. Многие жалуются на его кривую работу, но у меня засыпание/пробуждение не глючит, единственное что доставляет хлопот, это зависания планшета. Хочется разобраться в чем причина, ведь БП проще некуда.
Старый 06.07.2015, 11:17   #8
anton2204
Регион: 73
Пришел в радиомагазин, меня спрашивают: какие диоды? Есть на 3А и на 6А.
Вот я и взял тех и тех!
По виду похож на этот(6A10 (P600M), Диод выпрямительный 6А 1000В [R-6]), ноги у него толстенькие такие, солидные!
Уж проще этого просто некуда! (ИМХО)
Старый 06.07.2015, 16:24   #9
silver444
Регион: 18
А не подскажешь где посмотреть, как спаять этот самый USB кабель? Интересует пайка реле P1 в OTG. Я в свое время пытался припаиваться к ножкам usb разъема на планшете, испортил его. Я так понимаю что тут к разъему припаиваться ненужно?
Старый 06.07.2015, 17:35   #10
anton2204
Регион: 73
Нет, не нужно. Про кабель здесь расписал. В планшете подпаивался только к ноге датчика Холла! Кнопки Power, Vol+,Vol- вывел наружу, подсунув в разьем внутри планшета гибкий шлейф от сидюка, а к шлейфу уже подпаивался. Все реле расположены в моем БП.
P.S. Если нагрузка на Хаб небольшая, можно вообще его не подпитывать и обойтись одним DC-DC преобразователем.
В этом случае Хаб будет подпитываться с планшета.
Примерно по этой схеме:
Название: Схема на 1 реле и один DC-DC пр.jpg
Последний раз редактировалось anton2204; 07.07.2015 в 10:07.
nexus 7, nsd15-12s5, блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
