Старый 24.04.2015, 02:12   #141
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
Под чутким руководством YAM1966 удалось установить полноценный android в Lexus GX470!
В конечном счете обошлось в 4-5 раз дешевле, чем готовые решения.
Использовалось:
Родное головное устройство (марк левинсон)
Андроид тв приставка cs918 с 2гб оперативы, 4х ядерный проц
Блок с видеовходами с ebay, вместо бесполезной,штатной, американской навигации
Контроллер v4
gps модуль
Из сложностей - контроллер пришлось подключать через мультиплексор непосредственно к тач панели мультидисплея, т.к. в шину передаются не точные координаты "клика" а округленные до секторов. Из-за этого сам контроллер пришлось прятать прямо в корпусе головы, что усложняет доступ к нему.
Благодаря возможностям контроллера получилось решить несколько дополнительных вопросов, которые существенно облегчили жизнь. Во первых после включения зажигания контроллер подает питание на приставку,а так-же "нажимает" кнопку вкл. После выключения зажигания контроллер корректно гасит приставку, тоже "нажатием" кнопки выкл. От родной навигации остались ненужными 3 кнопки на голове, теперь первая включает андроид, вторая переднюю камеру, третья срабатывает в андроиде как кнопка "домой". Так-же долгий клик в левом нижнем углу - это "назад", в правом - "домой", это тоже сделано средствами контроллера. В андроиде пришлось менять разрешение, т.к. родное здесь 800х480 и все было очень мелким. При смене разрешения экранные кнопки уезжают за пределы экрана, поэтому и пригодилась эмуляция кнопок средствами контроллера.
В итоге получился мультимедийный центр, с актуальной версией андроида,gps навигацией с пробками и прочими плюшками, подключенный через блютус к obd2, интернетом и тд, с возможностью пользоваться им с главного монитора и с потолочного для задних пассажиров по цене дешевле 200$
Осталось выбрать лаунчер, настроить виджеты, поставить какой-то софт, но это уже дело сугубо индивидуальное.
Настоятельно рекомендую это устройство и спасибо еще раз YAM1966 за всяческую поддержку и консультации.
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:24   #142
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
что за GPS был использован?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.04.2015, 12:01   #143
djdonatas
gps из первого поста, брал у автора
Старый 15.05.2015, 18:57   #144
YAM1966
Аватар для YAM1966
В новой партии контроллеров несколько изменен комплект поставки.
Фото нового комплекта в шапке.
Старый 02.06.2015, 07:19   #145
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
А вот такой пульт а/м Мазда 6 подключить к твоему устройству можно, для управления Nexus 7. Он ИК и в колыбели тоже передает сигнал по ИК порту. К колыбели подходит 5, если не ошибаюсь, проводок.
Это +, -, подсветка, BUS + и BUS -.
Raven__57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 10:01   #146
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
А что такое BUS+/- у мазды?
Если передается по ИК - можно просто прицепить выход ИК приемника к контроллеру... Или еще лучше вовсе разорвать цепочку ИК передатчик пульта и ИК приемник магнитолы и пропустить через контроллер. Тогда не будет одновременного управления и штатной системой и планшетом.
Старый 04.06.2015, 04:41   #147
Raven__57
Нее, мне как раз и нужно одновременное использование, т.к. пультом активируется AUX магнитолы для штатного телевизора, мне по сути нужно джойстик настроить и пару кнопок, а то что он одновременно будет выполнять еще какие-то настройки в ТВ тюнере пофиг, т.к. штатный монитор я выкинул и эти настройки не на что не повлияют, да и настраивать там особо то нечего.
Что за BUS +/- я не знаю, я так полагаю шина по которой сигнал с пульта и копок на руле идет.
Передача от пульта идет от ИК.
Старый 23.06.2015, 03:41   #148
seriousstas
Улыбнуло , контроллер может все...
Может полностью заменить такой 100W БП :
http://www.mini-box.com/DCDC-USB
и + например нyжно , чтоб-бы при выходе из сна ,была задержка на подачу ACC ,на отдельное устройство ?
Старый 23.06.2015, 10:55   #149
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну в шапке написано - выход 5В 2А - это 10W максимум...
Остальное реализуемо.
Старый 11.07.2015, 09:23   #150
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
А можно как-то задействовать кнопки от штатного навигатора Nissan murano z50?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
